Hе исправность тв модель samsung CK-21H1TR
Всем привет тв не исправность модель samsung CK-21H1TR кок да вырубаешь тв не возможно его сразу включить пару часов надо ждать тогда загорается с вето диод на тв и тогда тв работает пока не вырубаешь и тоже самое холодные пайки перепаял и а смотрел конденсаторы все в порядке на пер вы взгляд.
про вольтметр слышал?
может пора научится им пользоваться?
Да тестером умею пользоваться конденсаторы а смотрел не вздутые пока замеров никаких не делал
Вздувает только живот, если пучит и если беременность на 5 месяце ... а тут - нужны минимум приборы типа ESR-метра.
Конденсаторы могут и не быть внешне неисправными. Вон тут делал, правда, не монитор, а ТВ AKAI. В нём один кондёр вздулся (из-за чего БП не запускался), заменил. БП работает, но все напруги выше нормы и не регулируются, хорошо что плата кинескопа была отсоединена, и не были поданы питающие напряжения (видеоусилителей, накала кинескопа). Бился, бился, все резисторы, транзисторы, диоды, трансформатор в БП проверил-целые. И тут упал взгляд на один кондёр, стоявший в БП. С виду целый, невздутый. Решил проверить измерителем ёмкости, имеющимся в мультиметре. Вместо нужных 47мкФ показал 14. Заменил, и напряжение нормализовалось! И только тогда уже подключил плату кинескопа.
ESR-метр, конечно, хорошо иметь, но, думаю, и измеритель ёмкости вполне сойдёт, лучше отдельный, например СМ9601А, там максимальный предел измерения 20000мкФ. В крайнем случае, подойдёт и тот, что в мультиметрах определённых моделей, но там обычно максимальный предел измерения-200мкФ. Может, где-то и выше.
А где наш начальник транспортного цеха?
- измерители емкости и рядом не стоят при ремонте и диагностике ... Они безполезны в 99,9% случаев!Ryukenden писал(а):Решил проверить измерителем ёмкости, имеющимся в мультиметре. Вместо нужных 47мкФ показал 14.
Может быть. Но он помог!
Тогда, по-вашему, зачем их придумали?
Последний раз редактировалось Ryukenden Пн фев 20, 2012 20:58:09, всего редактировалось 1 раз.
о КРАБа а что вольтметром уже не пользуешься?
не перегибай... смотря где...Chainik писал(а):Они безполезны в 99,9% случаев!
Думаю, если измеритель показывает значительно заниженную ёмкость, то это уже значит, что ESR (ЭПС) немалое. И он мне также помог при ремонте ещё одного ТВ. При включении ТВ из-за неисправного-высохшего конденсатора в БП был этакий низкочастотный призвук типа пульсаций каких-то или искрения. Это было вроде как в режиме Stand By. Замена дохлого внутри, но исправного снаружи конденсатора решила проблему. Но была ещё другая неисправность, с которой я так и не разобрался, и вернули ТВ обратно хозяину.
Философия электролитического конденсатора
-сначала растёт ESR,потом только со временем падаёт ёмкость.Измерителем ёмкости на начальном этапе сдыхания лита проблему не заметишь,а измерителем ESR - в лёгкую.
- вольтметр - повод задуматься ПОЧЕМУ напряжение ниже нормы, например, но не дает ответ о исправности лита. Ремонт (нормальный) ТВ после 3-5 лет начинается с тотального прохождения ESR-метром ... Это классика. Все равно Клиенту нужо выдать "конфетку" за уплаченные деньги. Зачем мне тупо ползать сначала с вольтметром (это неинформативно), а вот "зачистка" литов значительно экономит время. Понятно, что нужно отталкиваться от неисправности, но если Клиент на вопрос: "Ремонтируем или реставрируем" отвечает ВТОРОЕ - ESR-метр - закон.Sergiiko писал(а):о КРАБа а что вольтметром уже не пользуешься?
