Вопросец по звуковым картам и сетке
С другом задались вопросом по тому как прослушать звук ( он лайн) приходящий на вход его звуковой карточки с моего компьютера, соответственно через сеть?
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
В GNU/Linux с помощью PulseAudio
Либо Icecast или аналогичный сервер для вещания радио + костыль для кодирования "на лету" со входа
Работаем с XP. С "костылём" для кодирования можно поподробнее ))).
Подробнее в гугл streaming audio server, например icecast. далее добавляем к запросу line input. одна из первых ссылок http://www.sjkingston.com/blog/streamin ... om-line-in для GNU/Linux,но это не принципиально должно быть для понимания сути куда копать. Я конкретно этим не занимался чтобы написать пошаговую инструкцию, да и желания/времени на это нет. Может кто ещё чего лучше предложит. А если требуется управлять воспроизведением музыки через сеть, то очень удобно и просто - mpd. Но вам не это нужно вроде
Ознакомился, сложновато как-то. Не ужели нет в миру более простой проги компрессора для прогона звуковых файлов он-лайн? Управлять воспроизведением через удалённый доступ это легко...
когда-то у меня была такая задача.
скачал не помню уже где программу типа "интернет радиостанция", и ею транслировал звук. а слушал обычным винампом.
ничего сложного там нет...
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Ну вроде как-бы получается.... Прога МП-3 сетевой проигрыватель. Только звук на микрофонный вход подаётся, а вот так-бы с линейным.
