Соединение МК и LCD WH0802a(ПП)
Сообщение MerK »
У этого дисплея кривой разъем. Контакты чередуются вот так:
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
Как его разводить без перемычек ? Подсоединяю по правилам вот такими разеткими http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=1812 может по другому как нить надо =)
Искал примеры в схемах но все почему то соединяют по 4 битному интерфейсу.
Подсоединяю шину данных к меге 8535 к порту A , а рс рв и е к порту С
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
Сообщение Gudd-Head »
MerK писал(а):У этого дисплея кривой разъем.
Что значит "кривой"??? Самый нормальный IDC-шный разъём. Как вариант, припаяйте к плате шлейф, на конце которого будет IDC-14F.
Сообщение pyzhman »
Или переназначить порты в меге с целью упрощения ПП.
(13.69 КБ) 521 скачивание
Docendo discimus
Сообщение MerK »
Ну производитель мог сделать на одной стороне 1-7 а на другой 7-14 я думаю было бы легче =)
А вообще щас попробую развести без этой розетки на плате =)
Сообщение МитяРа »
MerK писал(а):Как его разводить без перемычек ?
Очень просто, между контактов с шагом 2.5мм запросто пройдёт одна дорожка..
Сообщение MerK »
Спасибо. Развел очень аккуратно. Все получилось
Вернуться в «Практика»
