чем паять китайские провода? (многожильный шлейф типа IDE)
Сообщение Alexeus »
Как то плохо залуживаются в канифоли проводники в многожильном шлейфе (типа как на IDE жестких дисках к ПК).
Совсем уж жестко- кислотой, не охота- промывать потом все нужно, а то отгниют. Может кто поделится практикой их пайки?
Сообщение МитяРа »
Перед канифолью - скальпелем пошкрябай..
Сообщение Alexeus »
) каждый проводник шкрябать... если шлейф по 10 проводников, да с двух сторон залудить нужно и штук 10 шлейфов. 200 раз всего то пошкрябать...
я думал может что в спирт-канифоль добавить, что бы поактивнее припой приставал. вот только что...
Сообщение Юрий_60 »
Замечательно лудятся на таблетке гидроперита ("твердая" перекись водорода ).
Сообщение zöner »
капните в спиртоканифоль немного хлористого цинка
MIF
Сообщение MIF »
Есть вариант установить на шлейф оригинальный разъём, придушить в тисках. Ушки прижимной планки хрупкие на зацепах, нужно следить, что бы не отломились.
Можно изготовить шину самостоятельно. Набрать нужное число хорошо паяемых проводов заданной длины и:
1. Обмотать ими нагретую до опр. темп. трубу по спирали(для экономии места) пока не слипнутся. Главное не передержать. Зависит от типа изоляции.
2. То же самое, но нагревать не сильно и просто промазать шлейф правильным клеем.
Преимущество самодельных шин ещё в том, что можно установить разные цветные проводки в роли маркеров питания, данных, сигналов и т.п.
Сообщение Alexeus »
MIF писал(а):Есть вариант установить на шлейф оригинальный разъём, придушить в тисках. Ушки прижимной планки хрупкие на зацепах, нужно следить, что бы не отломились.
Шлейф паяю на контакты разъемов XH-CHU 2.5мм, они под обжим кримпером, но кримпера нет, а покупать дорого- он тыщи 3 стоит.
с обмоткой трубкой интересный вариант- термоусадка имеется в виду или какая трубка?
MIF
Сообщение MIF »
Alexeus писал(а):термоусадка имеется в виду или какая трубка?
Да не..
Вот пальцы на ладони сложите вместе как провода и обхватите ими любую трубу - так и провода вместе по ней обвейте. Если трубу нагреть до опред. темп., то такой шлейф проводов слипнется и станет аналогом китайского шлейфа IDE и т.п.. Слипание зависит от типа изоляции.
Получается отличный гибкий шлейф, практически любой длины, а главное, любых по толщине проводов.
Труба тут играет роль прижимной поверхности и уменьшения растяжки. Ведь метр будущего шлейфа в духовку засунуть не просто, а если навить на трубу, то получится компактно. Плюс, на трубе легко сделать натяжку, закрепив концы.
Духовка это так.. приём автора. :) Фантазия тут не ограничена и можно, скажем, внутрь трубы гнать горячий воздух от строительного фена. Экспериментировать надо.
Простейший метод:
Сложите несколько проводков в виде шлейфа и протяните их равномерно по нагретому старому паяльнику.
Сообщение myurrey »
Паял IDE шлейфы, все прекрасно паяется на куске дощечки. Прижимаешь паяльником провод к дереву и елозишь :)
Сообщение Blend-a-Med »
Нормальным флюсом паяйте. 2012 год, а вы все на деревяшках кого-то елозите, аспирин, гидроперит :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Скоро гречневую кашу будут использовать как наполнитель для эпоксидного компаунда.
Сообщение plus »
Жилы свежих шлейфов прекрасно лудятся и паяются без всяких дощечек, активных флюсов или аспиринов с гречневой крупой. Обычная спиртоканифоль.
Доводилось очень-очень много шлейфов (пару тысяч 14-жильных) одним концом паять к плате (собственно, планировалось устанавливать там переходник FDC, но начальство жаба задушила). Лет 15 назад пробовал шлейф от винта паять (ну не было нового!) - действительно, гемор ещё тот.
Сообщение Rector »
zöner писал(а):капните в спиртоканифоль немного хлористого цинка
Хотите, чтобы провода сгнили через пару месяцев - делайте именно так.
FRC отлично лудится и паяется при анатомически правильном расположении рук и наличии мозга в голове, хотя и предназначен для установки специальных разъёмов методом обжима.
Сообщение Microtech »
Шлейфы разные бывают. Есть идеально паяемые, а есть из непонятного металла, липнущие к магниту, пропайка которых - издевательство. Подсохший и загустевший флюс ЛТИ-120 хорошо помогает пролудить эти провода. Зачищаю, приложив к шлейфу металлическую линейку, затем провожу по её краю горячим паяльником с тонким жалом. Тоже самое с другой стороны. При этом китайские провода не подкусываются и не повреждаются, как при использовании кусачек или скальпеля. Это уменьшает вероятность отваливания в месте пайки. Контактные площадки на плате, куда шлейф будет припаиваться, располагаю под планар, с шагом 1.27мм, и пару отверстий под скобу или хомут для прижима. Другой вариант - контактные площадки с отверстиями, расположенные по дуге, с таким расчётом, чтобы при попытке оторвать, нагрузка распределялась одинаково на все провода.
Сообщение Соник »
Microtech писал(а):а есть из непонятного металла, липнущие к магниту, пропайка которых - издевательство.
Как этот металл называется? :(
Microtech писал(а):Подсохший и загустевший флюс ЛТИ-120 хорошо помогает пролудить эти провода.
Активный флюс. Сожрёт металл.
Промывку "FLUX-OFF" или очистителем карбюраторов, никто не отменял. Иначе, к плате просто противно прикасаться. :?
Сообщение qwerky »
прямо сейчас на столе лежат шлейфы залуженные спиртоканифолью с ортофосфорной кислотой где-то 2.5 года назад. Не наблюдается даже признаков гниения. Нужно именно "капнуть" хлористого цинка или ортофосфорной кислоты в спиртоканифоль, а не "налить". Если планируется работа на открытом воздухе - можно промыть спиртом
Сообщение Соник »
Наверно влажность низкая, коррозия ещё не началась...
Сообщение Pika4u »
Я провода от винтов залуживаю Ф-34. Всё замечательно(за исключением запаха). :))
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Вернуться в «Практика»
