TDA7056A пропадает звук
Сообщение schya4lo »
Здравствуйте, недавно собрал усилитель на TDA 7056A, питается он у меня от 7.4v (два аккумулятора по 3.7 соедененные последовательно) 1300 mA, динамик 3W 4ом.
Когда батареи полностью заряженные он играет 1-2 минуты и тухнет.
Включается только с зарядки.
Что делать? Неужели это так быстро садятся аккумуляторы?
Сообщение Zinovaleks95 »
Так померь напряжения на аккуме
Сообщение Brigadir »
schya4lo писал(а): Что делать? Неужели это так быстро садятся аккумуляторы?
Аккумуляторы слабые.
А поболтать?
Аккумуляторы походу подходят полностью, я на многих ресурсах читал, у людей отлично работают от одной 3.7...
Zinovaleks95 писал(а):Так померь напряжения на аккуме
Упало до 1.1V ...
ну так по даташиту посмотри при каких напряжениях эта микруха работает.
Zinovaleks95 писал(а):ну так по даташиту посмотри при каких напряжениях эта микруха работает.
Я знаю что напряжение упало ниже того что указано в даташите (4.5 - 18 v), меня интересует как сделать чтоб оно не падало (Если можно конечно).
взять аккум большего обьёма
Zinovaleks95 писал(а):взять аккум большего обьёма
Я так понял что гиблое это дело портативная колонка на TDA7056А.
Возьму-ка я лучше LM4871, менее требовательный будет :)
Вернуться в «Практика»
