зарядное из Dell овского бп
Сообщение Артем1986 »
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане помогите плз. нужно сделать зарядное для автомобильного акб, в наличии остался только компьютерный бп dell NPS-200PP-73M, на 494 тл-ке блок сгорел, "сам дурак защиту по току не сделал", а как из етого блока сделать ничего найти, даже похожего, не могу. Заранее спасибо за отклик.
Сообщение nik-as »
На 494-й море переделок.
От ликбеза.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27
До новодела.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
Но для начала, его надо будет починить, или по крайней мере найти сгоревшие детали.
а случайно не подскажите как из етого сделать
Сообщение nik-as »
Конкретно из твоего, не скажу, потому как модель БП по барабану.
Ищешь переделку БП на 494-й, изучаешь, паяльник в зубы и вперёд.
Сообщение BOLK »
Модель совсем не по барабану.
NPS-200PP-73M, в нем 494-й нет, там вроде на топе дежурка сделана, сам на усилителях, или на компараторах.
Как то так, схему найдете, поделитесь пожалуйста (тоже парочка делов есть)
Сообщение nik-as »
А на чём он собран?
Вскрой и огласи список микросхем, глядишь что и подберётся, а так звиняйте, телепаты в отпуске.
Сообщение BOLK »
Это надо артема растрясать, мои делы далековато от меня лежат.
В пятницу возьму один, вскрою, поделюсь.
Кстати такие у меня: http://azsurplus.com/index.php?main_pag ... ts_id=4142
По поводу телепатов: они на рассыпухе сделаны, нет там 494-й и аналогов, то ли 339, то ли 393, штучки три, точно не помню.
dna1001d возле высоковольтных транзисторов, dna1002c возле выходов
Сообщение nik-as »
А сладкая парочка, вам не повезло, информации по ним нет.
Да возиться с ними не стоит, потому как попадаются крайне редко.
Ищите что то более распространённое, даже 6105 более предпочтительна.
:cry: А если взять +12 и -12 =>24в и понизить до 13.8в (повесив дополнительный мост), так может получится? аль нет. :cry:
Сообщение nik-as »
Можно, только не мост надо вешать а отдельный стабилизатор тока и напряжения.
Например такую вот приставку собрать http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html
Или просто как БП вполне можно использовать, но надо предварительно поменять диоды по линии -12 В.
Сообщение BOLK »
Артем1986 писал(а)::cry: А если взять +12 и -12 =>24в и понизить до 13.8в (повесив дополнительный мост), так может получится? аль нет. :cry:
Проще транс взять.
Транс мотать надо (Нет ни вердечников ни поводов) а схемку можно собрать из сгоревших блоков
:cry: :cry: :cry: тапки собрал на 494 как на схеме микруха раскалилась минуты за полторы, соответсвенно ей ж...а, а на выходе так ничего и недобился. А жаль так хотелось.
Сообщение nik-as »
Значит где то накосячил или микруха уже была сгоревшая.
Вообще, для таких вещей осциллограф нужен.
чего нет того нет. Попробую на микрухе из другого блока или каким нибудь ддругим способом правд пока не знаю каким
