У кого-нить есть идеи, как бюджетно защитить видеокамеру (маленькую) установленную около входной двери ?
То есть нужен какой-то стакан со стеклом, который можно дюбелями в стену закрепить, чтобы вырвать было сложно.
Пинхол не предлагать, сейчас можно проблем по УК нажить с ними.
Камера должна быть установлена невысоко, чтобы хорошо брала лицо. Но при этом капитально замурована.
Кусок листового железа треугольной формы, по центру отверстие закрытое толстым стеклом (можно и без стекла если камера с пинхолом. Конструкция ставится в угол. С пинхолом проблем не будет если в месте его установки повесить объявление: "Ведётся видеонаблюдение". Ещё вариант это применение недорогих вызывных видеопанелей в качестве видеокамеры.
up33 писал(а):У кого-нить есть идеи, как бюджетно защитить видеокамеру (маленькую) установленную около входной двери ?
Возьмите вебкамеру от ноута. У нее объектив диаметром 2мм, но не пинхол. Стоит копейки, в СЦ вам ее могут вообще бесплатно отдать.
Выдолбите под нее в косяке углубление, накройте сверху металлической пластиной с отверстиями. Под одним из них будет объектив.
Кстати, она без особых проблем цепляется к ПК.
Блин, да что это с клавой?
Треугольник в угол - хорошее решение, но потолки высокие а такой вариант придется в верхний угол ставить, будет только общая панорама площадки.
Может взять уголок стальной, сделать дырку под объектив и замуровать в угол на высоте чел. роста ?
Камеры нужны не комповые, а чтобы завести их на видеорегистратор с доступом к нему через инет и записью на диск.
Поэтому нужен обычный видеовыход.
У меня есть и обычные с видеовыходом и USB. Планирую USB использовать как приманку, т.е. поставить их откыто но на высоте. Пусть воруют, видео отнесу полицаям.
Кстати кто-нибудь встречал видеорегистраторы которые не просто пишут по движению в кадре (эт понятно), но имеют функцию автоматической выгрузки пусть не всего видео, но хотя бы избранных кадров на какой-нибудь удаленный фото-видео-хостинг ? Или в крайнем случае на диск расшаренный на доступ из сети , который у родичей в другом месте стоит.
Или чтобы по сработке тревожного входа он отправлял бы все записанное с момента движения до сработки тревожного входа (открытие двери к примеру) ?
А со световодами есть более-менее готовые решения ? Не думал в этом направлении.
насчёт световодов- к проктологу
не...серьёзно , зонды с камерой на конце уже давно не редкость.
Ещё вариант- ставишь достаточно защищённый МУЛЯЖ камеры, и гдето в стороне- реальную- замаскированную.Эффект абалденный
Вот это интересный вариант, т.к. у меня уже все равно валяются камеры.
Вызывную панель тоже думаю поставить, неохота только покупать ее (т.к. считаю все что
снаружи потенциально потерянным), т.е. вырванным, спизж..м и разрушенным.
У меня есть 2 USB - камеры цветных, с подсветкой и звуком и еще камера с пинхолом и радиоканалом
(с приемником вместе, комплект). Привезено мной из азиатчины. Думаю как-нить выбраться
на Савеловский может поменяться на ченить нужное,
например на панели с камерой.
А обычные камеры оставлю, они и будут основными.
идея с компом может и ниче так, вопрос только есть ли комьюнити у этой проги, некий круг пользователей
с форумом и отзывами. Тогда мож подумать над вариантом бесперебойник+ неттоп на Атоме + USB камеры
или даже IP -камеры. Но я хочу все внешние элементы почти даром сделать, чтобы не жалко было потерять.
А есть какой-то видеохостинг для записи с видеорегистраторов ? Ну то есть заточенный именно на это дело.
Что значит видеохостинг, удалённый просмотр что-ли? Почти все регистраторы умеют транслировать видео через интернет, а некоторые поддерживают dyndns.org.
radteh писал(а):Что значит видеохостинг, удалённый просмотр что-ли? Почти все регистраторы умеют транслировать видео через интернет, а некоторые поддерживают dyndns.org.
мона по подробнее?
Хочу наблюдать с работы то что у меня дома происходит
как это осуществить?
если можно в столбик по пунктам.
Если я не ошибаюсь то dyndns.org давно уже платный,проще статику у провайдера получить.
2 m.ix напишите какое железо используется отвечу как удаленно смотреть,а в общих чертах это так:
1.Заключается договор с провайдером на статический IP адрес.
2.Если ходим в инет через маршрутизатор то настраиваем его,в частности пробрасываем порт или диапазон портов на IP адрес девайса который используется для записи ну например это видеорегистратор,пробрасываем соответственно те порты которые использует девайс их можно узнать в настройках или в мануале на девайс.
3.Используя удаленный клиент девайса или web браузер,в зависимости от девайса, подключаемся удаленно к девайсу.
Как то так поверхностно.
есть конечно и регистраторы если х таковыми можно назвать но они глючные сами по себе и из системы выпадяют.
типа видеокамера с картой памяти - типа для авто фонарик
я думаю или предполагаю, что USB вебкамера подойдёт хотя бы та что на картинке выше.
Да на своём собственном ПК
видео запись по движению
просмотр типа он лайн - с любого компа, ну наверное хоть через браузер
не знаю на сколько такая задача сложна, для меня типа не выполнима
вот бы об этом года три назад, когда мою квартиру частично почистили.
