Не могу разобраться в чем причина. Собрал ЗУ по схеме: http://www.meanders.ru/zaraydnoe.shtml , в результате ЗУ не выдает заявленных 10 А, у меня и до 3 А не дотягивает!!!
Специально использую мощный трансформатор на 300 Вт, сделал вывод на 24 В. Все собрал точно по схеме, кроме апмерметра, его поставил на выходе. Уже подумаваю, а не стоило ли тупо выводов понаделать с шагов в 1 В и переключатель
Еще из изменений: сопротивление по схеме на 1 Ом 100 Вт собрал из 10-ти штук по 10 Ом 15 Вт. При работе оно греется (когда все на максимуме) свыше 80 градусов.
Помогите, коты добрые, хоть советом каким!
