Блок розжига ксенона
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Есть ли кто-нибудь,кто знаком со схемотехникой сего чудо :) ?Насколько я понимаю на выходе стоит высоковольтный умножитель.А вот теперь вопрос:должен ли он прозваниваться мультиметром.
Сериг
Re: Блок розжига ксенона
Сообщение Сериг »
Нет не должен. :)
Enman
Сообщение Enman »
не должен...особенно, если его там нет...))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=47167
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Тогда что стоит такое черное и квадратное на выходе?
Enman
Сообщение Enman »
импульсный автотрансформатор, который даёт высоковольтный импульс поджига...на первой фотке в правом верхнем углу видна его обмотка.
Последний раз редактировалось Enman Чт фев 23, 2012 11:22:50, всего редактировалось 1 раз.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Трансформатор выдает не более 400-та Вольт,так как конденсатор на это напряжение стоит.Я не про него говорю ,а про это:
(121.76 КБ) 823 скачивания
Enman
Сообщение Enman »
и я именно про него...высоковольтный - это кВ, а не 400 В...
Последний раз редактировалось Enman Чт фев 23, 2012 11:25:05, всего редактировалось 1 раз.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Тогда все стало на свои места,поэтому он прозванивается.В этой штуке вылетели: 2 транзистора MDF4N60 и резистор(номинал не видно).Я думал,что это стоит умножитель :)
Сериг
Сообщение Сериг »
Grandfa писал(а):Трансформатор выдает не более 400-та Вольт,так как конденсатор на это напряжение стоит.Я не про него говорю ,а про это:
При розжиге на ксенон идет 19 киловольт.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Блок розжига ксенона выдает от 18 до 25 кВ.Но на счет ремонто-пригодности не слышал.один блочок вылетал.разобрал а он внутри залит какой-то хренью -изоляционной пластмассой.пока ее расковыривал плату угробил.такие дела.поставил новый.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Здесь кроме выше сказаного вытела схема управления.Так что смысла ремонтировать нет.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Да разветвитель.обычно замыкает на последних дешевых моделях ксенона.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
