Делаю блок питания на ТЛ494. 15ю и 16ю ноги использую под ограничение тока. В качестве измерителя тока есть 2 варианта - по минусу мерять резистором 0.1 ом или по плюсу (поскольку БП планирую двухполярный - мерять нужно будет только по плюсу). Когда меряю по плюсу использую ОУ включенный по схеме дифференциального усилителя. Поскольку он вносит дополнительную задержку, я полагаю нужно пересчитать цепь обратной связи с 15й на 3ю ногу. Подскажите как это сделать. А то в режиме ограничения тока БП шкворчит по-страшному и транзисторы силовые перегреваются и взрываются
Цепь коррекции обратной связи для ИИП на TL494
По току защиту я не делал, а ОС по напряжению делал по следующему принципу (может, пригодится). Параллельно делителю напряжения включаю конденсатор, который сглаживает пульсации выходного напряжения. Постоянная времени этой RC-цепи должна быть примерно равна периоду задающего генератора. Коррекцию усилителя ошибки делаю посредством инегрирующей ОС. Параметры этой RC-цепи выбираются, исходя из заданной величины броска выходного напряжения при резком изменении входного напряжения (см., например, схему из книги на моём сайте, глава 5).
