TV в мобилке
Сообщение Бурабат »
Мяу-у-а-у :))
Особо не кусайте!
Приобрел смартфон L601. Есть TV приемник с записью! И что интересно неплохо видно даже в моем железобетонном доме, в квартире которая расположена в противоположном торце дома. Никакой телек ничего не ловил на собственную антенну. А смартфон принимает но с искажениями. Есть пару каналов вобще хорошо видно, слегка троится.
Есть у кого какие соображения по улучшению приема сигнала? Спасибо
Инвалиды, тоже люди
Сообщение бабай »
подключи внешнюю антенну
Сообщение Бурабат »
бабай писал(а):подключи внешнюю антенну
Спасибо. Неплохое предложение, вот только внешней антэны нема :))
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Котёнок. »
Если живете в высотке, то можно просто на крышу вылезти и смотреть с Вашей антенной. :)
Сообщение Бурабат »
А может какой-то усилок сделать?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение бабай »
сделай
Сообщение просто КОТ »
ТС намекает, чтоб ему схему дали. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение SERJ »
Если бы мы считали, что усилитель автору поможет, то давно бы дали. :cry:
Сообщение Бурабат »
Я конечно не специалист, но в юности помню паяли УКВ приставки. Это не одно и тоже?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение VIRGO »
просто КОТ писал(а):ТС намекает, чтоб ему схему дали. . .
И паяльник разогретый прислали... :))
R3Dio 73!
И деталек подкинули!
Сообщение Бурабат »
Потом я помню, что телеантены должны иметь два ответвления...
Инвалиды, тоже люди
Сообщение bambyk »
Да не вырулит просто так внешняя антенна,так как в смарте в качестве антенны пользуется отрезок который далек от 1\4 лямбда то после него стоит согласование подгоняющее волновое сопротивление этого отрезка под необходимое (хбз какое там у них в тюнере смарта) так что подключение уличной антенны с волновым 75 Ом мало что даст.
Поспешай медленно.
Сообщение Бурабат »
bambyk писал(а):Да не вырулит просто так внешняя антенна,так как в смарте в качестве антенны пользуется отрезок который далек от 1\4 лямбда то после него стоит согласование подгоняющее волновое сопротивление этого отрезка под необходимое (хбз какое там у них в тюнере смарта) так что подключение уличной антенны с волновым 75 Ом мало что даст.
Спасибо за ответ :))
Инвалиды, тоже люди
Можно попробовать сделать так: на крыше поставить нормальную полноразмерную антенну, с антенным усилителем, сделать снижение в квартиру коаксиалом, а в квартире, рядом с местом расположения телефона-телевизора, к концу кабеля снижения антенны подключить диполь (он будет передающим). Если расстояние между приёмной и передающей антеннами достаточно велико, такой "ретранслятор" будет работать вполне приемлемо...
Сообщение Anuvsenahren »
Если антенны даже рядом будут находиться, то все равно можно. Просто у антенн нужно сделать разную поляризацию.
Если приемная с горизонтальной, то передающую нужно сделать в вертикальной, т.е. диполь развернуть стоймя в высоту.
Когда желал подобное, то у меня расстояние между антеннами было порядка двух метров.
Сообщение Eger »
А можно дома организовать ретранслятор
ну например взять блок скм с внешней антенны подключить к нему модулятор, на другой канал
Сообщение Бурабат »
Спасибо, хорошие идеи :))
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Бурабат »
Оказывается дело не в "квартире". Я почему-то не смотрел TV на улице. И вчера думаю себе а дай посмотрю на прямой видимости с телевышкой. Включил. Все тоже самое! Такое же двоение и троение. Некоторые вообще одна муть. Так что это китайский приемник. У знакомого есть Самсунг у того прекрасно все видно.
Инвалиды, тоже люди
