Нет звука на ноутбуке
Достался мне ноут DELL PP01L (по дешовке) со сломанным винчестером,и сказали что звука не было,я его разобрал почистил,поставил винчестер установил винду все работает отлично но нет звука
динамики исправные унч на материнке работает( на входы иголочкой потыкал фон на динамик идет.) винду переставлял,дрова разные пробовал нет звука и все
и кстати не только на динамиках но и в наушниках тоже нет,может дрова не те ставлю
в гугле драйвер на звук найти к этому ноуту не могу, может кто сталкивался с подобной проблемой?
и сказали что звука небыло
Не обманули же!
а по делу- смотри в эвересте- что за звук там стоял(стоит)и ищи драйвер
если установится, но звука не будет, бум дальше думать
Не обманули же!
Либо дохлый чип, либо неправильный драйвер.Относительно драйвера - идем в мой компьютер->свойства->диспетчер устройств и смотрим , как определяется наша звуковуха.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
http://www.dell.com/support/drivers/ru/ ... tSelection
вроде это c540/c640 модель
Поставьте дрова на ноут найденные по ven/div на сайте devid.info - это будут 100% Ваши дрова. Как пользоваться таким методом можно найти в инете.
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Так звук то появился или нет ?
(hybroid)
звука нет
из динамика раздается шипение.
А ты дрова по VEN\DIV искал, как тебе pps написал?
(hybroid)
да дрова скачал нужные 100%!, установил нет звука
что интересно микрофон как бы работает,в него говоришь шкала передвигается, даже когда в микрофонный разъем втыкаешь наушники,то промелькивает хруст в наушниках,а в разъем для наушников полная тишина.
Значит проблема в железе
буквально позавчера отдал ноут после ремонта, когда ставил на него новую систему звук был сразу не смотря на то что драва на звук не ставил еще, так что скорее всего проблема в железе, еверестом посмотрите какая звуковуха и определяется ли она вообще
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
это вот это ? Cirrus Logic CS4205 @ Intel 82801CAM ICH3-M - AC'97 Audio Controller [B-1] PCImr4ester писал(а):буквально позавчера отдал ноут после ремонта, когда ставил на него новую систему звук был сразу не смотря на то что драва на звук не ставил еще, так что скорее всего проблема в железе, еверестом посмотрите какая звуковуха и определяется ли она вообще
Похоже да .
(hybroid)
попробуйте эти драйвера ТЫЦ
а в какой именно папке не подскажете?mr4ester писал(а):попробуйте эти драйвера ТЫЦ
я вот из этой WDM установил звука нет
в корне архива лежит екзешник Setup.exe его и ставьте.
ВОТ еще драйвера, но установите сначала те что я давал ранее.
Установщик не видит Setup.exemr4ester писал(а):в корне архива лежит екзешник Setup.exe его и ставьте.
блин да какой установщик неужто трудно 2 раза щелкнуть по этому файлу????
