LM3886 2x68W Купить или собрать?
Сообщение masterar »
Добрый вечер!
Всех мужщин поздравляю с праздником! :)
Теперь к делу.
Нашел в ебай собранный усилитель на LM3886 http://viewitem.eim.ebay.ru/2-x-68W-Wat ... 29958/item
- 100% Brand New 2 x 68 Watt LM3886+NE5532 Audio Amplifier Board
- Compact and reliable speaker protection pcb suitable for most of the amplifier. Their compact design made them ideal for DIY T-amp and D-amp
- Excellent electrolytic capacitors, film capacitors and precision metal film resistors. It can be used in LM3886 Amplifier board
- It has DC power supply on board .just connect the power transformer and aluminum heatsink to run it.
- 68W + 68W
- Voltage: AC 28V-0-28V 5.5A
- Dimension: 117mm x 95mm
- Important: This product is only for DIYER with sufficient knowledge in electricity and know how to avoide danger from electic shock.
Перевод Гугла
- 100% Brand New 2 х 68 Вт + LM3886 NE5532 совета усилитель звука
- Компактный и надежный защиты динамиков платы подходят для большинства усилителей. Их компактный дизайн делает их идеальными для DIY T-усилителей и усилителей D-
- Отлично электролитические конденсаторы, пленочные конденсаторы и резисторы точностью металлической пленки. Он может быть использован в LM3886 Усилитель борту
- Это не имеет постоянного тока на борту просто подключить силовой трансформатор и алюминиевый радиатор для его запуска..
- 68W + 68W
- Напряжение: AC 28V-0-28V 5.5A
- Размеры: 117мм х 95мм
- Важно: Этот продукт предназначен только для DIYer с достаточными знаниями в области электричества и знают, как avoide опасности electic шок.
Стоит ли заказывать? Могу сам собрать, но времени много уходит. Покупка ресивера обойдется примерно ~15 т.р и не охота.
Сильно ли будет отличаться от ИТУНА линкорна?
Прошу помочь с выбором.
Сообщение gavrik »
masterar писал(а):Сильно ли будет отличаться от ИТУНА линкорна?
А разве линкор еще булькает на дне, где ему самое место?
masterar писал(а):Нашел в ебай собранный усилитель на LM3886
Этот хоть не будет свистеть, пердеть, кукарекать и взрываться, в отличие от линкоровского
Сообщение sniff »
За такие деньги бери и не думай :roll:
Меня зовут Денис
У меня кстати играют TDA2050 ИТУН от линкорна и вполне доволен.
Как говорится на вкус и цвет :)
Этот усилок из Китая, микросхемы долго проживут?
Никто не имеет опыт заказа с таких сайтов?
Закажешь окажется некачественным. Хотя заказывал другие вещи, вполне благополучно.
tar
Сообщение tar »
Ты думаеш ты найдеш теже резисторы или конденсаторы новые не из китая? посмотри на фото - качество печатных плат и качество деталей на внешний вид, как по мне дак очень даже неплохо, и гораздо лучше чем у того же датагора, Но это только внешний вид, обьективную оценку дать не могу.
[AMS]
Сообщение gavrik »
masterar писал(а):Как говорится на вкус и цвет :)
Vadim писал(а): "Я жру дерьмо, потому что это вкусно и полезно для меня! А если кто-то его жрать не хочет- он урод моральный (ибо нифига в дерьме не понимает), либо урод физиологический (потому что его организм физически не приспособлен наслаждаться дерьмом)".
Сообщение diman_d »
Гаврик опять ты? Тебе самому не стыдно уже? Уже противно твои шедевры читать.
Последний раз редактировалось diman_d Сб фев 25, 2012 00:24:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gavrik »
diman_d писал(а):противно твои шедевры читать.
А ты и не читай - будь толерантным! Не тебе же написано. :))
Сообщение diman_d »
Вот и не читаю :tea: .
На веге эта LM уже разобрана по косточкам, информации по ней столько, что на целый раздел хватит. И кстати обсуждают они там совсем не линкорна.
А мы тут все за линкорна хватаемся.
А разве на фото ИТУН? В описании не сказано. Если это не ИТУН, то сравнение не имеет смысла.
Интересно, что там делает NE5532. Неужели инвертирующее включение с буфером и интегратором? На схему бы взглянуть.
Покупай, потом нам расскажешь.
diman_d писал(а): Интересно, что там делает NE5532. Неужели инвертирующее включение с буфером и интегратором? На схему бы взглянуть.
А что эта микросхема дает NE5532?
Сообщение sniff »
diman_d правильно предположил,инвертирующее включение с буфером и интегратором http://www.vegalab.ru/content/view/177/52/
Меня зовут Денис
Вопрос по охлаждению.
Ставить радиатор только ЛМ3886?
К другим МС физически не прикрепить радиатор, места не хватает.
tar
Сообщение tar »
Посмотрите внимательно на что тут еще можно радиатор поставить? да ни на что, по сути оперы практически ничего не жрут собственно и не зачем табилизаторам грется. Диодный мост там стоит дай боже я уверен быстрее все остальное сдохнет с радиаторами чем диодный мост
Вот и остается только ЛМку посадить на радиатор и забыть :)
[AMS]
tar писал(а):Посмотрите внимательно на что тут еще можно радиатор поставить? да ни на что, по сути оперы практически ничего не жрут собственно и не зачем табилизаторам грется. Диодный мост там стоит дай боже я уверен быстрее все остальное сдохнет с радиаторами чем диодный мост
А где там диодный мост? :shock:
tar
Сообщение tar »
Ну как же, нижнии клемы, для питания, после них идет диодный мост сразу же, если конечно же имеется тот самый набор который из первого поста
То есть нужно внимательно при зборке учесть этот факт и подавать на него сразу переменку если все правельно
[AMS]
Сообщение AcousticManiac »
Между огромными конденсаторами и разъемом питания :roll: Вертикальный монолитный мостик ампер на 8-10
