имитатор шумового радиосигнала для тестирования СДВ радиопри
Сообщение spbdancer »
Всем доброго времени суток! Необходимо написать магистерскую работу, пытаюсь найти литературу по имитаторам радио сигнала по СДВ волнам, но толкового ничего не попадается, если у есть какая-нибудь информация по этим направлениям, буду очень признателен!!!
Сообщение Сэр Мурр »
имитатор сигналов- это генератор типа Г4-102- генерирует радиочастоту, модулированную звуковым сигналом.
Сообщение Дмитрий М »
Если шумовой то стабилитрон или транзмстор в режиме лавинного пробоя, специализированный диод типа КГ401 или сдвиговая схема на регистрах-формирование псевдослучайной последовательности-шум с тем или иным распределением. Вариантов много..
Направление моей работы будет следующим, пока так Введение - нужно рассказать какие имитаторы бываю и для чего применяются. Рассказать что такое шумоподобные сигналы и физику их создания. Рассказать про СДВ волны(какие антенны применяют). Потом сужаем задачу - задача заключается в разработке имитатора шумоподобного сигнала для тестирования СДВ радиоприемников - ограничимся следующим, формируем шум двух видов например гауссовским распределение и равномерным. Шум будет создаваться из двоичной псевдослучайной последовательности. Бывают методы формирования ПСП аппаратные и программные. Для нашего случая нужна реализации в ПЛИС, поэтому рассмотрим аппаратные (к сожалению пока знаю только сдвиговый регистр). Промоделируем в Matlab получим результаты, сравним их по критериям близости с теоретическими распределениями, потом реализуем в ПЛИС через Quartus и проведем тот же анализ, что и по результатам из MatLab. В результате выберем один из методов по каждому распределению. В выборе и будет заключаться научное исследование работы. Вот такой предварительный план действий.
И всё-таки не понял- почему шумоподобный сигнал, и почему приёмники СДВ? Приёмники радиовещательные? Или спецприёмники- например, для связи с подвижными объектами, вроде подводных лодок.
Опять же- шум- широкополосный сигнал, а радиоприёмник- как раз конструируется для выделения сигнала узкой полосы, и чем лучше выделяет, тем лучше приёмник.
Полагаю, задача чисто теоретическая, для диплома. Но хотелось бы ясности.
