Контроль наличия анодного напряжения. Нужны идеи.
Сообщение Vasilii »
На работе имеется пара установок с анодным напряжением =330В. и анодным током до 1000А. Женщинам-операторам нужно закреплять обрабатываемые изделия на подвижной рамке (она-же анод). В момент установки изделий напряжение отсутствует , НО... из-за частичной поломки контроллера или банального "залипания" контактов пускателя оно осталось :o :o :o . Приборы-индикаторы есть и работают , есть и световая сигнализация контроля напряжения , но это все успешно игнорируется :( .
Так вот : хочу сделать еще и звуковую сигнализацию нештатных ситуаций . И вот тут вылезла проблемка: нет реле , которое-бы имело катушку =330В. Пробовал-было использовать катушку на 380В. переменки -горит через 5 мин. Опторазвязку использовать не очень хочется из-за агрессивной среды .
Может кто-нибудь имеет иные варианты ? Основные критерии: надежность и наличие группы выходных контактов .
Не мешайте мешать!
Сообщение bambyk »
Ключевое слово-балластный конденсатор последовательно в в цепь с реле,емкость подбирается исходя из тока срабатывания реле,подробней можно глянуть тут:Бирюков С. Расчет сетевого источника питания с гасящим конденсатором. - Радио, 1997, # 5, с. 48 - 50.
Поспешай медленно.
Сообщение Vasilii »
Какой конденсатор ? Напряжение постоянное.
Не мешайте мешать!
Сообщение Serg-G »
Любое реле постоянного тока с резистором в цепи обмотки.
Сообщение Vasilii »
Тоже думал . Но из того что есть в наличии : токи удержания достигают 100мА. Нужна большая мощность резистора.
Вообще не пойму : напряжение : постоянка 330В , катушка на переменку 380В. : нагрелась и перегорела за 5-6 минут . По идее не должна.
Не мешайте мешать!
Сообщение bambyk »
Упс тупанул по постоянке,анодное же :oops: ,а если реле будет управлять оптопара через ключ? То есть реле скажем 12 Вольтовое питается от источника питания 220-12В (думаю 220 не проблема?) а анодное через резистор на светодиод оптопары,оптопара чисто для гальванической развязки если это не критично можно без нее,через резистор сразу на ключ.Да,еще как вариант, я бы попробовал включить реле через цепочку диодов включенных последовательно кол.во подобрать экспериментально.
Поспешай медленно.
Сообщение Serg-G »
Vasilii писал(а):...... нагрелась и перегорела за 5-6 минут . По идее не должна.
Должна. А зачем такое мощное, 100 мА? Что нибудь маленькое, вместе с резистором эпоксидкой залить.
Сообщение Vasilii »
Да уж . Видать придется использовать оптопару . Хотелось-бы использовать для питания контролируемое напряжение.
Из напряжений есть : переменка : 380 , 220 , 110 .
постоянка : 24.
Так из того что было в наличии.
Не мешайте мешать!
Сообщение bambyk »
Не надо копировать предыдущее сообщение
Serg-G
Все таки попробуйте для начала через цепочку диодов.И да,просто зуммер включенный параллельно анодному не пойдет?
Поспешай медленно.
Сообщение Serg-G »
Vasilii писал(а):........ есть и световая сигнализация контроля напряжения , но это все успешно игнорируется :( .........
Что то не пойму Ваших сложностей. Ну кто мешает к свету и звук прикошатить?
ps Наверное, понял :) Отключили- не отключилась- сработала сигналка, правильно?
Сообщение Flasher »
Vasilii писал(а): катушка на переменку 380В. : нагрелась и перегорела за 5-6 минут . По идее не должна.
Должна. А если 2 катушки последовательно?
Сообщение Borodach »
Да хоть четыре ... . :)
Сообщение Serg-G »
А какая разница, вместо резистора обмотка греться будет. Да и реле переменного тока не стоит на постоянке использовать.
Честно говоря, не совсем понимаю трудностей ТС. Большинство ИБП, рассчитанных на ~220В спокойно от 350 постоянки будут работать.Ну и подключай к нему сирену.
Сообщение Vasilii »
bambyk писал(а):Все таки попробуйте для начала через цепочку диодов.И да,просто зуммер включенный параллельно анодному не пойдет?
Нет , не пойдет . Там еще один параметр будет (решается легко) .
Все все правильно поняли : должно звенеть только при аварийной ситуации , которая чревата. Ну и кратковременно при пуске как проверка и предупреждение.
ИБП это уже слишком жирно . Кроме того установка - источник очень интенсивных искровых разрядов в широком диапазоне частот .Это для ИБП не есть хорошо , долго не протянет.
Моя проблема вот в чем : думаю прошел мимо оригинального , несложного и эффективного устройства.
Пока прорабатываю оптопару .
Не мешайте мешать!
Сам лично в прошлом году разломал штук пять реле с обмотками на 220 вольт постоянного тока. Так что такие реле есть, а значит, и на 330 их использовать можно - гасящий резистор будет вполне разумной мощности. Кстати, и использовались мои реле почти аналогично - контролировали анодное напряжение в ламповом трансляционном усилителе... Контакты были ампер на десять, наверное...
Сообщение Vasilii »
А подробнее тип реле ? Мне нужно минимальной мощности , чтобы гасящий резистор имел разумную мощность. На 330В. что-то не находится :( .
Не мешайте мешать!
Сообщение kotpalych »
Как вариант генератор на неонке: Изображение
Вместо наушника можно трансформатор , а дальше любой усилитель.
(2.5 КБ) 1237 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение FRIM@N »
Любое реле с малым током удержания и балстным резю использовать как промежуточное для основного, или использовать самодельное герконное - тут вообще полная свобда, можно изготовить на любое напряжение.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Vasilii »
FRIM@N писал(а): использовать самодельное герконное
Не знаю как рассчитать катушку :oops: .
Не мешайте мешать!
Сообщение FRIM@N »
Взять любую катушку (пер. ток) рассчитаную на 220-380 ,вставить в нее часть сердечника с просверленным отверстием в которое вставлен геркон, большинству для замыкания нужно очень слабое маг.поле -- катушка на 380 , даже если ее включить на 220 это обеспечит.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Вернуться в «Умные мысли»
