Электрическое равновесие.Заряд.
Сообщение Silvan 78 »
Что означает понятие условие равновесия электрических зарядов?
Это значит,что количество отрицательных и положительных заряженных частиц одинаковое,т.е суммарный заряд
равен нулю и вокруг тела или участка(площади) внутри тела,где соблюдается условие присутствия
одинакового количества заряженных частиц электрическое поле отсутствует??
Или же это условие отсутствия движения заряженных частиц между двумя точками(отсутствие тока),т.е когда потенциалы этих
точек одинаковые и разность между ними равна нулю??
К примеру взять отрицательно заряженный проводник(кусок проволоки),весь заряд расположится на поверхности
проводника,поле внутри равно нулю,движение частиц отсутствует.Но если поле отсутствует, значит отсутствует
преобладание какого-нибудь избытка заряженных частиц внутри проводника,т.е кол-во отрицательных и положительных
частиц одинаковое и их суммарный заряд равен нулю??
А поверхность проводника имеет в наличие избыточные отрицательные частицы,а соответственно мы имеем в наличии поле на
поверхности проводника и в пространстве вокруг него??
Заряды на поверхности получается тоже в равновесии,ведь передвижение частиц отсутствует,т.е избыточные электроны когда оказались на поверхности равномерно распределились по всей площади,и если взять любые две точки на поверхности проводника то кол-во избыточных электронов в них одинаковое,поэтому и перемещения между ними нет??
Спасибо тому,кто сможет объяснить понятным языком.
Сообщение Gudd-Head »
Silvan 78 писал(а):Что означает понятие условие равновесия электрических зарядов?
Скорее всего то, что они неподвижны. Причём это равновесие, как правило, неустойчивое.
Вернуться в «Теория»
