Замкнутый потенциометр
isx
Сообщение isx »
Добрый вечер) Начал собирать на днях одну безделуху и решил поэкспериментировать :) .
Можно ли в домашних условиях сделать (а межет и бывают такие) замкнутый переменный резистор, чтоб сопротивление всего кольца было 20 - 100 КОм?
(10.71 КБ) 752 скачивания
Сообщение Котёнок. »
А что, хорошая штука. Один вывод от движка и все. :)
Кстати между какими выводами сопротивление должно быть 20 - 100 ком?
Сообщение просто КОТ »
А что тут делать то?! Замкни выводы крайние и усё! Или ты хо чтоб крутить можно было бесконечно?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
isx
Сообщение isx »
Выводов планируется два. Расстояние между ними одинаковое(по пол круга), а остальное не важно...
Сопротивление этих выводов как раз и должно быть 20 - 100 КОм.
Крутить нужно беконечно...
Если замкнуть просто так, то в этих местах будут перепады, а их быть не должно совсем... :)
Сообщение B@R5uk »
Предположим, что будет от этого круга два вывода -- слева и справа. Тогда как схема сможет определить, что движок, находясь в вертикальном положении, смотрит, например, вниз, а не вверх. Думаю, что либо выводы должны быть расположены не симметрично, либо их должно быть больше двух.
А вообще зачем такая штуковина? Трекбол для МК лучше же дискретным сделать.
isx
Сообщение isx »
Хотел заменить энкодер. Тут система будет помнить о положении всегда. И практически не зависимо от скорости вращения будет знать требуемое местоположение. Присобачивал вчера мотор от плеера вместо энкодера, улучшения еле заметны. Остался только этот вариант..
Программно то эт не проблема реализовать. :)
isx
Сообщение isx »
Никаких мыслей? Даже полубезумных?
Берёшь текстолит и на нём жирным карандашом рисуешь графитовую полоску!
isx
Сообщение isx »
А он со временем не рассыплется??
Дорисуешь, если что. . .
Сообщение piligrim130 »
Ищите реохорды с круговым вращением ,дороговаты ,но думаю можно найти и без драгметалов .
Если сопротивление можно заменить индутивнустью :)) подойдет сельсин или вращающейся трансформатор - приимущество в отсутсвии трения ,а значит и износа .
isx
Сообщение isx »
Реохорды в прайсах вообще не нашёл у нас...
Нужно именно сопротивление..
а девайс постояно вращается ?- если делает пару оборотов можно взять многооборотный резистор или придумать кинематику через шестеренки - что бы при полных оборотах резистор вращался на нкоторый угол .
как вариант ступенчатый резистор из постояных резисторов и геконах .
isx
Сообщение isx »
Ограничений для вращения быть не должно, как у энкодера...
Геконах?!
isx
Сообщение isx »
Можно было бы карандаш натереть, но эт не на долго... Какой ещё доступный и твёрдый материал с высоким сопротивлением можно применить?
Вольфрам/нихром/константан. Из этих металлов резики делают!
isx
Сообщение isx »
Из всего этого знаю что вольфрам в лампочке, но он очень хрупкий... Где они ещё встречаются не подскажете?
Бери резистор мощностью в пол-ватта и разбирай. Некоторые сделаны из проволоки. Это и есть нихром/константан/вольфрам!
isx
Сообщение isx »
ок... попробую как найду резюк) Спасибо)
