Увеличение напряжения от генератора.
isx
Сообщение isx »
Добрый день) Имеется мотор от старого плеера (используется в качестве генератора). К нему подключен диодный мост. При вращении ротора в ручную максимум выходит +/-0.5 В. Подскажите схему какого нибудь усилителя, чтоб увеличивал напряжение (при +/-0.5В) до +/-4В(в зависимости от направления вращения). Ток нужен небольшой, чисто для дальнейшего его замера.
SERJ
Re: Увеличение напряжения от генератора.
Сообщение SERJ »
isx писал(а): чтоб увеличивал напряжение
Перед мостом поставить повышающий трансформатор.
isx
Сообщение isx »
Громоздко... А можно воспользоваться чем нибудь типа lm324?
ino53
Сообщение ino53 »
Может,проще использовать шаговый двигатель, они прекрасно работают как генератор. На фото шаговик используется как фонарик.
isx
Сообщение isx »
была мысль... Ещё хотел через ОУ пустить... Но в итоге вместо куллера взял моторчик от плеера. Выробатывает как раз сколько мне надо))
