Не работает темброблок на lm1036n
Сообщение Festrall »
Конструирую небольшой усилитель для дома, сам усилитель на tda8560Q (рабочий, проверено), сегодня прикошачил к нему свеже собранный темброблок на lm1036n, в итоге на выходе звука нет, точнее почти нет, из одной колонки тихое шипение и очень тихий звук, из второй вообще тишина. на регулировку громкости, баланса, высоких, низких не реагирует. При отключении их от платы тоже ни какой реакции. При отключении питания от платы темброблока также никаких изменений. Может быть кто нибудь что-то подскажет, а то я уже думаю что микросхема паленая.
LM1036NbyLincor.rar
Собирал по этой схеме
(106.2 КБ) 1038 скачиваний
(208.49 КБ) 1811 скачиваний
(217.32 КБ) 1263 скачивания
(160.32 КБ) 1476 скачиваний
(206.67 КБ) 1419 скачиваний
Последний раз редактировалось Festrall Сб фев 25, 2012 19:59:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sniff »
Может и паленая,хотя смысл палить микру за 30 руб :) Поискать косяки,что тут еще посоветуешь,плата линкора должна быть рабочая,люди собирали :roll:
Меня зовут Денис
Блин, на микросхеме 10, 20 нога минус, 11 плюс, питание в норме, должно же хоть что то происходить при вращении переменников...
При отключении микросхемы тоже ничего не меняется, думаю все таки она неисправна
Сообщение Brigadir »
А где Вы эту микросхему прибрели? она же не настоящая. ... Купите настоящую микросхему этой марки и всё будет хорошо!
А поболтать?
Как отличить настоящую от поддельной, если не секрет?
Сообщение sniff »
Посмотри "lm1036" в картинках гугла,там больше на правду похоже :)
Меня зовут Денис
Festrall писал(а):Как отличить настоящую от поддельной, если не секрет?
Надпись криво отпечатана(не по центру). Нормальный производитель такую халтуру отбраковывает. Но существуют подпольные банды, которые печатают левые транзисторы и микросхемы не особо напрягаясь, что там под пластиком. Под пластиком может быть и 155ЛА3 за 3 рубля(которая никому даже даром не нужна), а новая надпись LM1036 стоит уже 30 рублей. Разницу чуешь?
Где то была тема, где вместо аккумулятора кладут кирпич в блок бесперебойного питания. Возможно, что оная микра из той же серии.
А поболтать?
ssc
Сообщение ssc »
А питание какое?На выв.17 какая напруга?Должно быть 8...9В.Проверить, меняется ли напряжение при вращении регуляторов на выв. 14, 17,9,4.
Купил другую микросхему, в другом магазине, и все стало ок, работает как нужно, есть небольшие шумы в динамиках, но это скорее всего связано с БП от компа.
Festrall писал(а):Купил другую микросхему, в другом магазине, и все стало ок, работает как нужно, есть небольшие шумы в динамиках, но это скорее всего связано с БП от компа.
Ну вот.....а ты боялась......
А поболтать?
Сообщение Findipers »
Нарушение п.5 "ПРАВИЛ ФОРУМА". Пока просто убрал.
Serg-G
Сообщение VNN84 »
Смотрю у вас стоят многослойные керамические конденсаторы по пути сигнала. Это совсем плохо! Искажения через них очень сильные. Не поленитесь и поставьте нормальные пленочные конденры (они конечно больших размеров, но качество главное): CL11 (зеленые такие), CL21 (красные) или советские К78-17.
Как я понял к регуляторам идет экранированный провод. Не обязательно его использовать в данном регуляторе )))
П.С. Печатка очень приятная.
Сообщение AcousticManiac »
:))) Всю жизнь ставил креамику везде. Никаких искажений не слышал, качество звука нормальное. Подобные драматические описания "кошмарно отстойной ситуации" с керамическими кондерами уже раздражают. Хватит гнать :kill: Подобные кошмарики могут быть актуальны разве только в реально высококачественных схемах, а не однополярной попсе..
Сообщение VNN84 »
Вот человек заморачивался чтобы люди слушали качественную музыку. Почитайте http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
А "на ухо" вы не услышите искажений до 5%. А керамика "всего" несколько процентов добавляет искажений. Не верите - загоните собранное устр-во в RMAA или SpectrumLab...
С удовольствием проверил бы, если мог/умел (пардон, лень с симуляторами разбираться :oops: ). И даже допускаю, что вы правы (хотя, все же не верится что все так плохо :roll: ), и, естественно, понимаю что пленка лучше керамики. Но если я ушами не слышу разницы, то какая нафиг разница :)) К тому же, повторюсь, считаю, что с однополяркой общее качество звучания не настолько фонтан, чтоб имелся смысл докапываться до каждого пол-процента КНИ :roll:
Val
Сообщение Val »
AcousticManiac писал(а)::))) Всю жизнь ставил креамику везде. Никаких искажений не слышал, качество звука нормальное. Подобные драматические описания "кошмарно отстойной ситуации" с керамическими кондерами уже раздражают. Хватит гнать :kill: Подобные кошмарики могут быть актуальны разве только в реально высококачественных схемах, а не однополярной попсе..
Хочу собрать этот: Что можете сказать о его качестве?
Я похожий собирал, вроде ничего, правда, там я все же пленочные кондеры применил, все-таки двуполярка, а схема претендует на звание высококачественной. Тут, кстати, как-то необычно регулятор СЧ включен, не видел ранее, чтобы выводы регулятора оставляли висеть в воздухе..
Однако, при чем тут ЛМ1036? :)) Как-то маленько не в тему написали :roll: Задайте свой вопрос в теме по ссылке выше
Сообщение surrey »
Собрал темброблок на LM1036 по схеме из первого поста.
Заработала сразу, но как-то странно!!!
-Громкость, регулируется от 0 до "чуть слышно". Упр.напряжение меняется от 0 до 5,4В.
- Баланс, не регулируется. Упр.напряжение меняется от 0 до 5,4В.
- ВЧ, не регулируется. Упр. напряжение меняется от 0 до 5,4В.
- НЧ, вместе с низкими увеличивает громкость до "очень громко" как и должно быть.
Т.е. одновременный регулятор НЧ и громкости. Упр.напряжение меняется от 0 до 5,4В.
-ТК - работает как и регулятор НЧ. При включении, одновременно с подъёмом низких увеличивается громкость.
Управляющие напряжения на всех выводах изменяются штатно, а вот сама микросхема работает не штатно.
Почему так может быть?
М\сх дохлая?
(132.27 КБ) 928 скачиваний
(100.3 КБ) 865 скачиваний
Сообщение VNN84 »
Если напряжения на ногах меняются, то микросхема похоже накрылась.
Добавлено after 10 minutes 6 seconds:
Судя по качеству ПП, между дорожками могла поселиться сопля. Прозванивать надо все. Ругулировка громкости и НЧ находятся рядом на плате. Видимо где-то коротят между собой, или подтекают (отмыть плату).
Сообщение surrey »
Плату полностью отмывал изопропановым спиртом.
Все дорожки прозвонил, контактов нет.
Купил ещё одну м\сх, в другом месте.
Результат тот же,что и с предыдущей микросхемой:
Ещё раз проверил ПП, прозвонил все дорожки и контакты, косяков не обнаружил.
Похоже, тоже брак.
Друг отдал набор МастерКИТ ТБ на LM1036.
Подключил, результат:
Громкость - регулируется до уровня "еле слышно".
Баланс - работает как уровень громкости до уровня "громко", как и должно быть
ВЧ - регулируется.
НЧ - регулируется, но при уменьшении уровня НЧ до половины и ниже появляется свист
Похоже, в наборе м\сх тоже бракованная.
Три м\сх, и все три - брак.
Вопрос к Котам - бывают -ли оригинальные м\сх LM1036, и где их найти?
(195.76 КБ) 898 скачиваний
(250.5 КБ) 680 скачиваний
