Из статьи http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/01/...
Необходимо подключить нагрузку около 10А(точный ток не знаю пока - прибор меряет только до 200мА))) ), 12 В. Смотрел в сторону транзистора IRFZXX, но у них походу нету комплементарной пары... Подскажите какие тр-ры мне использовать, очень желательно с управлением лог уровнем(а такие мощьные вообще бывают то???О_о)... Если параметры транзисторов будут достаточно сильно отличатся, чем это грозит(кроме падения напряжения при обратной полярности(?) )
Хочется это сделать на полевиках, хотя вроде и есть схема на релюхах....
ЗЫ: если у меня вдруг будут какие нибудь ошибки, или тупые вопросы - не ругайте - первый раз паяльник взял месяц назад. В теории дела обстоят также...
Тема дубль, но в какую тему переносить, сам затрудняюсь.
Посмотрите сами и выберите более близкую Вам и в ней продолжайте.
А возможно и ответ сразу найдете.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=49948#p49948
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11504
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7951
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=43960
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=18244
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &view=next
http://www.chat.radiokot.ru/forum/viewt ... 22&t=38085
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=204154#p204154
aen
aen
