индикатор звука из тахометра
Сообщение Тима »
привет которумчане решил сделать индикатор звука из тахометра вот как тут
http://www.youtube.com/watch?v=RVzVoNpN ... r_embedded
там стрелка дергается под музыку в ритма а у меня как мертвый в судорогах, подскажите как стабилизировать что бы двигалось в такт
если это будет нужным тахометр электронный от ваз 2105
зарание спасибо :))) :))) :)))
Сообщение nik-as »
А у 2105 разве есть тахометр?
Сообщение radteh »
Как этот не странно, но есть. А по делу, надо взять схему любого vu-метра.
Сообщение nik-as »
А vu-метр зачем?
Тахометр это по сути преобразователь частота-напряжение,
значит нужно делать наоборот, преобразователь напряжение-частота.
Сообщение GriSHok »
nik-as писал(а):А у 2105 разве есть тахометр?
radteh писал(а):Как этот не странно, но есть
у меня пятёра, на ней нет тахометра, есть на семёрках, либо вы в пятёре видели самоустановленную панель приборов от 2107 когдато модно было.
С уважением GriSHok
Вернуться в «АвтоМотоВело»
