Ресивер Denon AVR-2809 был в ремонте. Заменили транзисторы TR409 (2SD2560) и TR410 (2SB1647).
После этого правый ремонтный канал стал играть тише примерно на 5%, что меня не устраивает (я эти 5% прекрасно слышу).
Как я понимаю - требуется подобрать транзисторы по коэффициенту усиления.
Транзисторы можно приобрести поштучно - примерно 100 руб за один, или заказать скажем тут http://www.bay.ru/ebay/item/250893182312? как комплементарную пару.
Ранее подбирать транзисторы по коэффициенту усиления не приходилось.
Я так понимаю, что 2pair - это 4 транзистора, подобранные попарно по коэффициенту усиления?
А совпадает ли усиление у двух разных пар из комплекта... или они все идентичные?
В общем - хочу устранить неполадку своими силами. Паять умею, сервис - мануал есть, а вот знаний в данной области не очень много, поэтому прошу совета как лучше поступить.
Думаю что с помощью уважаемых форумчан вопрос удастся решить.
Очень надеюсь на квалифицированные ответы.
Заранее спасибо.
Отличается громкость каналов после ремонта ресивера
DonKarlosOn
- Родился
Re: Отличается громкость каналов после ремонта ресивера
А заменили прям на тоже самое что и было? то есть та же маркировка или аналогами?
5% больно многовато получается
[AMS]
Довольно полный ответ дан тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... &p=1154887 - это стандартный постремонтный синдром Клиента, который за свои деньги желает не только ремонт, но и попарить мозги мастеру и нам!
А баланс не помог? Есть балансировка уровней на плате?
Ошибаешься ............. усиление каскада в первую очередь определяется режимами работы транзисторов ( а именно его обвязкой , элементы которой не менялись ) , а вовсе не их беттой .
Поблема надуманная ............ а причина безграмотная .
Промышленная аппаратура разрабатывается с учетом массовой повторяемости ...........никакой производитель не станет заниматься отбором - подбором комплектухи для конкретного изделия , ибо это нерентабельно .
Резюме - пользуйтесь регулятором баланса
DonKarlosOn
- Родился
Маркировка та же.tar писал(а):А заменили прям на тоже самое что и было? то есть та же маркировка или аналогами?
Более подробно - там http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1154887
