тензодатчик и резистивный датчик температуры
Всем привет! у меня возникла такая проблемка.
Последний раз редактировалось fqubp Ср май 02, 2012 08:19:55, всего редактировалось 1 раз.
Помочь в разработке или разработать?
помощ в разработке, кое какие накидки есть, додуматся не могу
Если общая концепция есть, то думаю, надо подобрать датчики поначалу..
Сцылки на описание датчиков, что-бы не искать напиши..
http://www.autex.spb.ru/cgi-bin/downloa ... or99_7_rus
здесь написано про РДТ, но сам датчик еще не выбрал
Для обработки датчиков и выдачи сигналов от них наверной предполагается какой нить МК-шник?
Вот его и надо подобрать под требования:
Это будет самое пожалуй "занимательное" занятие..fqubp писал(а):тем-ра - от -40 до +125 *С
Щас поискал, но не нашёл.. Была тема про МК и память с таким диапазоном..
Был найден всего один с ценником - выше крыши..
Если убрать из списка память, то количество вряд-ли изменится.. Разве, что у "военки" посмотреть, но там ценник тоже аховый..
Подавляющее большинство МК работают в промышленном диапазоне, а он максимум до +85 градусов..
Может конечно с тех пор, когда тема была, что-то поменялось, но не думаю..
P.S. Есть одна мысль - щас гляну..
Можно мя немного схохмлю?fqubp писал(а):ADuC7060?
"Хозяин барин, но ставить 48-ножечный АРМ, для считывания двух датчиков
Кстати, посмотрел.. с тех пор действительно много чего поменялось..
Так называемый "automotive temperature range" от –40 to +125 °C очень даже активно поддерживается..
Как вариант, могу предложить, например C8051F52x/F52xA серию МК в 10-выводном корпусе..
http://www.silabs.com/products/mcu/auto ... -53xA.aspx
а в целом по схеме что Вы можете посоветовать? я примерно предстовляю себе, что будут датчики, мультиплексор, АЦП, МК. а что куда и как подсоединять не предстовляю
"ADuC7060 для считывания двух датчиков"
+100500
"-40 до +125 *С, с абсолютной погрешностью +/- 1*С, с разрешающей способностью 0,01 *С"
ширина 165 грд / 0,01 = 16500 ед или не менее 15 бит
"Вид передачи информации частотный."
Передать min 15 бит да еще интерпретировать...
"C8051F52x/F52xA"
12 бит, где два последних бита шум
+100500
"C8051F52x/F52xA"
натуральная блондинка
а как для МК писать представляете?fqubp писал(а):а в целом по схеме что Вы можете посоветовать? я примерно предстовляю себе, что будут датчики, мультиплексор, АЦП, МК. а что куда и как подсоединять не предстовляю
вот как напишите, так и присоединять
+цифровой синтезатор частоты для
У СиЛабсов вся 5хх серия "заточена" под автомобильное применение и расширенный температурный диапазон..
В разных корпусах от 10 до туевой хучи выводов - можно подобрать необходимый..
Почему-то подумал, что датчиков будет два, но т.к. щас глянул, что есть 8 каналов, то МК необходимо подобрать с нужным количеством выводов..
Выложи, сцылки или что там у тя есть по поводу: длительность канала - 128 мс
время передачи данных - 64 мс
Из этого списка вычтем АЦП и мультиплексор - они есть внутри МК..fqubp писал(а):будут датчики, мультиплексор, АЦП, МК. а что куда и как подсоединять не предстовляю
Настя, объявилась.. Приветствую..
Где пропадала?
Где пропадала?
