Схема контроля разряда - заряда АКБ
Сообщение AlexNetwork »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла необходимость в такой схеме. Имеется кислотная АКБ на 90Ач, необходима схема которая бы контролировала падение напряжения на АКБ и при опускании ниже порога, скажем 10В включала ЗУ а при достижении заряда АКБ выключала бы ЗУ . Что можете посоветовать, и вообще есть ли такие схемы?
Сообщение бабай »
Любое промышленное автоматическое ЗУ умеет это делать . например питерский Кулон ..........стоит около 1-й тысячи рублей .
проще купить и не париться .
Сообщение ublhjnt »
А где тогда романтика поиска нового?
Возьми два компаратора (или один 521 СА1) заведи нужные пороги и все.
Можешь взять часть узлов этой схемы.
