Сегментный индикатор CC56-11: подключение
Сообщение Watson79 »
Народ, подскажите, на данном 4-х сегментном индикаторе есть две точки посередине, их можно как-нибудь включить?
На оф. схеме от Kingbright я не нашёл.
Сообщение Piroman17 »
У меня был такой индикатор, на какой сегмент напряжение не подай - горит и сегмент и две точки :shock:
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Сообщение Паятель »
Вот. Между прочим, ищется легко и быстро.
http://www.insynet.ru/cat/02/083_1.htm
Паятель писал(а):Вот. Между прочим, ищется легко и быстро.
Может я слепой, но там нет вариантов включения СРЕДНИХ точек (UC и LC).
P.S. Поиском я много руководств нашёл, а вот нужного нет.
Сообщение Паятель »
Конечно, там нет подключения точек. Потому что все выводы заняты. :)
Точки предусмотрены для другой модификации индикатора. Тут почитайте:
http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... 27810&st=0&
Паятель писал(а):Точки предусмотрены для другой модификации индикатора. Тут почитайте:
Спасибо, большое. Почитал - всё понял.
А то в описание сразу отправляе :) - я его в первую очередь изучил.
Сообщение Паятель »
Извините, я думал, по распиновке будет понятно, что точки не подключены. :oops: Время позднее, писать много неохота.
Кстати, чтобы сделать точки, я бы не стал сверлить индикатор. Очень может быть, что там дорожки проходят.
Паятель писал(а):Извините, я думал, по распиновке будет понятно, что точки не подключены. :oops:
Да не, по распиновки я как раз понял, что их нет. Думал, может какой-то хитрый способ есть, например, соеденить все ножки "точек" и будет счастье :oops: Оказывается - это из ряда фантастики.
Целиком и полностью согласен.
Обойдусь десятичной точкой.
Спасибо за помощь.
