Atmega128
Закрыто
Сообщение vezuga »
Проблема такова : я купил микроконтроллер Atmega128 на отлоадочной плате olimex
программатором
и прошив в авр студио вот этим текстом
.include "m128def.inc"
loop:
ldi r16,(1<<6) ;
out PORTD,r16
rcall delay ;
ldi r16,(1<<7) ;
out PORTD,r16
rcall delay ;
rjmp loop ;
delay:
ldi r16,30 ;
delay1:
ldi r17,200 ;
delay2:
ldi r18,200 ;
delay3:
dec r18
brne delay3
dec r17
brne delay2
dec r16
brne delay1
ret ;
ну прошил один раз все нормльно ( только неработала программа её я с форума стощил и подумал нерабочая , или я неправильно программировал ну или подключаю нетак,) решил сново прошить , также прошилось все отлично но эфекта никаково , потом ненадолго отошол , после этого хотел в третий раз прошить но оно выдовало при подключении вот такое сообщение
подавал я на него стабильно 5 вольт ( от комповского блока питания , но он отдельно подключен , комп от другова запитан )
немогу понять в чем причина , кто стлкивался прошу помочь
Сообщение goldenfrog »
Может Вы случайно запрограммировали бит защиты (Fuse byte) под техдоку Атмела
Table 118. Fuse High Byte
JTAGEN bit 6 Enable JTAG 0 (programmed, JTAG enabled)
в таком случае придётся стереть память через SPI
ещё убедитесь что сброс проходит - на ножке 20 микросхемы.
Вы обращаетесь к порту D, если там выходной сигнал а на нём висит JTAG без сброса будет аяяй - не видно ничего.
Да, чтобы получить что-то на выходе порта не забудьте переключить биты регистра DDRd в единички где надо иметь выходной сигнал. Вы этого в программе не указали.
Закрыто
