дросель на 20 мкГн
Сообщение vitasnvan »
Помогите сделать самостоятельно дросель на 20 мкГн ничего не понимаю в этом...
Сообщение Zinovaleks95 »
Используем формулу L=0,01Dw^2/(l/D+0,44)
где L - индуктивность в мкгн
D - диаметр катушки в см
l - длина намотки в см
W - количество витков
vitasnvan, не надо цитировать, тем более полностью, сообщение на которое сразу за ним отвечаешь..
Форум не резиновый и читать такие темы не удобно.. Привыкай сразу и к правильному..
МитяРа..
чет я формулу не пойму...
вот проволка 0,8мм
диаметр 0,7
нужно 20мкГн
Сообщение Котёнок. »
Многое зависит от того, где будет стоять дроссель.
Кроме индуктивности в дросселе важна минимальная собственная емкость, отсутствие паразитных резонансов в рабочей полосе частот, ток протекающий через дроссель и т.д.
Поэтому однозначного ответа не зная где он будет стоять Вам никто не даст.
Про 20 мкг читать здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=313975#p313975
формулу тебе дай, да ещё и посчитать за тебя, может и намотать и в паять :evil: :evil: :evil:
Сообщение Соник »
vitasnvan писал(а):Помогите сделать самостоятельно дросель на 20 мкГн ничего не понимаю в этом...
Куда ставить? Ток какой? Схему бы дал...
Передатчик видеосигнала
http://radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/01/
Сообщение SERJ »
В данном случае дроссель не критичен. Можно вообще закоротить и не ставить, а можно намотать примерно 50 витков проводом 0,15 на каркасе диаметром 3 - 4 мм. Толстый провод здесь совершенно не нужен.
В качестве каркаса можно использовать резистор МЛТ-0,5 100 ком и больше.
Выводы проводов припаять в выводам резистора.
Сообщение МитяРа »
Расчёт дросселя на МЛТ: http://microsin.ru/content/view/521/43/
Спасибо!
Вернуться в «Практика»
