подключение кварца при програмировании pic
Закрыто
Dnepr_1186
Сообщение Dnepr_1186 »
Уважаемые коты, просвятите меня! Раньше занимался только прошивкой АВР там если фьюзы установленые на тактирование от внешнего кварца, то в программаторе тоже кварц был необходим, иначе не прошьешь потом. А как в ПИКе? Собрал JDM кварца там нету, а если у меня фьюзы на кварц внешний выставлены? Как быть? Или при програмировании Пик работает все равно от внутреннего генератора, а при выполнении программы в схеме переключается на внешний? Объясните, в гугле порывшись так толком ответа и не нашел.
Enman
Re: подключение кварца при програмировании pic
Сообщение Enman »
пик записывается без кварца, а тип генератора пика задаётся при прошивке и включается он уже при работе в устройстве.
Dnepr_1186
Спасибо, тему можно закрывать.
Закрыто
