из обычного стерео в 5.1
Сообщение LevRus »
Вот пришла мысль. у меня в ноуте только 1 стереовыход для наушников и простых колонок. но хочется создать Домашний кинотеатр с системой 5.1. как можно их стерео превратить сигнал в в как я понял Шестиканальный(5.1)???? есть ли схемы?? помогите плиз.
Сообщение FANTASTRON »
Купить внешнюю звуковуху.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение LevRus »
Вопрос был мой не купить а собрать. есть же разница.
Сообщение Света »
Шесть каналов собрать не проблема, а вот где сигнал 5.1 будете брать? Из стерео 5.1 не сделать, можно только стереосигнал развести по каналам. Ну, может быть какие-то фильтры прикрутить, но это не будет 5.1.
Сообщение LevRus »
ну а как тогда сделать из двух канального к примеру скажем шестиканальный??? ведь это я думаю уже реальней??
Сообщение m.ix »
купляешь себе DVD чинайскую балалайку и не париш никому моск.
а так
через конденсаторы развязочные цепляешь столько усилков, сколько можешь и получаешь столько каналов, на сколько хватает тебе твоих усилков.
Сообщение LevRus »
надо из стерео сделать шестиканалку. чтобы потом сделать 5.1
Сообщение KaRaTeL »
Фильтрами на 4 канала, средний - смеситель с 2х передних, саб - смеситель со всех + фильтр, мне так видится вариант. Фильтры для разделения на 4 канала уже искать, есть готовые ис 4х канальных усилителей, в которых есть функция разделения на 4 канала (по крайней мере слышал о них). Но всеравно это будет довольно уныло по сравнению с нормальным 5.1
Дежурный экзорцист
Берете Adobe Audition прекодируете свое стерео в 5.1 записываете и слушаете.
Сообщение m.ix »
Простейший УНЧ на 4 канала
Собираем их два
получаем восемь
из серии TDA7388
Сообщение LevRus »
схема разделения на 4 канала есть у кого нибудь. выложите если не трудно
Сообщение m.ix »
Разрисовывай
http://photos.streamphoto.ru/9/0/d/7bc2 ... 0f7d09.jpg
по проще
http://photos.streamphoto.ru/6/2/1/d333 ... c5e126.jpg
усилители и блок индикации отдельны
myx
Сообщение myx »
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/25/
Коммутатор PT2323 выбирает соответствующий вход и при соответствующей настройке может обычный стереоканал разложить на 5.1. В свою очередь, аудиопроцессор PT2322 выполняет роль темброблока с дополнительными функциями обработки звука (сурраунд, частичное смешивание каналов и пр.).
Сообщение LevRus »
Как я понял вы меня не поняли. мне надо из ДВУХКАНАЛЬНОГО ОБЫЧНОГО ВХОДА НОУТБУКА СДЕЛАТЬ ШЕСТИКАНАЛЬНЫЙ выход, чтобы сделать систему 5.1.
Сообщение m.ix »
дак я ж тебе дал что тебе нужно ещё?
ставь по три усилка на канал
и получишь свои заветные 5 каналов с вагончиком :)))
Сообщение LevRus »
А если у меня саб на КИЛОВАТНИК, 4 Колонки ПО 250 ВАТТ и одна на 100??? вы думаете обычный стерео от компа потянет такое???
Сообщение Света »
Обычный "стерео" от компа потянет и в тысячу раз больше... :))
К Вашим колонкам же нужен усилитель, и причём тогда "стерео" от компа?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
LevRus писал(а):А если у меня саб на КИЛОВАТНИК, 4 Колонки ПО 250 ВАТТ и одна на 100??? вы думаете обычный стерео от компа потянет такое???
Это всё очень мало. Такое даже один канал потянет.
Сообщение yuriko1 »
LevRus писал(а):Вот пришла мысль. у меня в ноуте только 1 стереовыход для наушников и простых колонок. но хочется создать Домашний кинотеатр с системой 5.1. как можно их стерео превратить сигнал в в как я понял Шестиканальный(5.1)???? есть ли схемы?? помогите плиз.
это никак не получится.это из разряда фантастики.зато есть выход из ситуации.взять сигнал до обработки audio.
nds
Сообщение nds »
если ноут достаточно новый то у него входы-выходы конфигурируются програмно
идущей в комплекте с драйвером утилитой
в тойже утилите как правило нарисовано какой канал на каком выходе выводится
2B OR NOT 2B = FF
Вернуться в «Умные мысли»
