1 DVD player и 4 ЖК телевизора SAMSUNG 40 дюйм
Сообщение kzld »
Имеем DVD player,с него через выход RCA ( тюльпан ) подан сигнал на сплиттер , вот он
http://www.seebest.cn/en.php/Product/proparam/id/354
Имею проблемы следующего характера
3 ЖК телевизора + 1 ЭЛТ телевизор - работает нормально
4 ЖК телевизора срыв изображения на 1 и 2 телевизорах.
Телевизоры находятся в жилом двухэтажном помещении (детский сад)
2 телевизора на 1 этаже и 2 на втором.
Назову их так : на 1 этаже телевизоры №1 и №2
на 2 этаже телевизоры №3 и №4
От названного сплиттера до телевизоров идёт провод UTP-5e (витая пара)
После сплиттера и непосредственно перед телевизором установлены
пассивные усилители по витой паре ( в английском варианте они зовутся
UTP video balun ), применяются в системах CCTV видеонаблюдения.
(Замечание : в том же детском саду установлена система видеонаблюдения
сигнал от камер до видеорегистратора идёт по витой паре, по 1 кабелю
а в нём 4 пары, передаётся сигнал от 4 cctv камер)
Телевизоры №3 и №4 имеют по "собственному" кабелю, по одной паре видео
по второй паре аудио, 3 и 4 пары не используются.
Телевизоры №1 и №2 не имеют "собственного" кабеля, на половине длины
UTP 5e, делится пополам,две пары на один и две пары на второй телевизор.
Так вот,телевизоры №1 и №2 не желают работать в паре (это я говорю про
метровые ЖК Samsung`и). Третий и четвёртый телевизоры ( на втором этаже
тоже метровые ЖК Samsung`и) работают в штатном режиме несмотря на
манипуляции с первым и вторым).
Телевизоры №1 и №2 менял местами, принёс ещё один метровый Samsung,
ситуация не изменилась. Не хотят работать в паре. Вместо любого
( первого или второго ) ставлю ЭЛТ телевизор - работают все четыре.
Монтаж проверял несколько раз, всё в норме.
В чём проблема ? И как её решить ?
С уважением Сергей
sergey.kzld@usa.com
Сообщение koyodza »
У телевизоров 1 и 2 сетевая вилка с заземляющим контактом? Он подключен? Включены они в одну розетку?
Есть ли другие (в т.ч. неактивные) подключения к телевизорам, например кабельное ТВ или антенна, музыкальный центр?
Сообщение kzld »
koyodza писал(а):У телевизоров 1 и 2 сетевая вилка с заземляющим контактом? Он подключен? Включены они в одну розетку?
Не проверял, но с большой долей вероятности, что нет.
Других подключений к телевизорам нет
Сообщение nik-as »
А для каждого телевизора свой кабель, такой вариант не пробовал?
Сообщение kzld »
nik-as писал(а):А для каждого телевизора свой кабель, такой вариант не пробовал?
Пойду, попробую ещё раз. Предыдущий раз пробовал, но не с фабричным устройством, а сделанным местным телемастером. В тот раз не пошло.
Сходил, попробовал разные комбинации кабелей и телевизоров. Результат в таблице Excel-2007.
Результат отрицательный - 4 ЖК телевизора вместе не работают. 3 ЖК + 1 ЭЛТ - работают
Неужели никто не поможет ?
splitter_analiz.rar
(17.33 КБ) 154 скачивания
