не работает CD привод
Сообщение FreshMan »
попался мне комп на базе материнки 8KDA................., как оказалось там не работает CD привод............, точнее он работает........., лампочка мигает, диски он тоже принимает только вот читать не хочет........., переставил его на другой комп........, там он заработал сполна.........., в чем может быть проблемма ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение Dr. Alex »
Если это старая мать, то возможно надо поменять шлейф с IDE100 на IDE66
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Dick »
Там, где не работает...
На одном шлейфе с винчестером или на разных ??
Если на одном, то перемычки master/slave корректно установлены ?
В Bios виден ?
В системе виден ?
Dick писал(а):На одном шлейфе с винчестером или на разных ??
на разных
Dick писал(а):Если на одном, то перемычки master/slave корректно установлены ?
перемычка стоит на master.............., что значит корректно ?
в системе не виден..., а в биосе где именно смотреть ? :oops:
Tell Me The Truth
Сообщение малышок »
В разделах что то типа Advanced setup или Boot
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
