Усилитель на TA8238K
Приветствую всех! Недавно убирался в гараже, нашлись-пара динамиков+обломки автомагнитолы. На плате есть усилитель TA8238K. Можно ли состряпать путевый усилитель для динамиков из сего усилителя?
P.S Этими делами занимаюсь впервые
Re: Усилитель на TA8238K
вот даташит http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... a/1383.pdf
вот схема http://www.google.ru/imgres?q=TA8238K&h ... jDQ&zoom=1
схему лучше взять из даташита, мощность мс 15 ватт, стерео, питание до 18 вольт
Для моих целей не подходит. Оставлю прозапас
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
15вт., ага, как же.. Если бы...
Вы видели, при каких условиях дана такая мощь?
питание 13в., динамики 2ом, искажения 10%. А на 4 ома при тех же условиях уже 5,3вт./канал (всего 10,6вт). Чистая, без хрипов, мощность, грубо выражаясь, всегда на треть меньше чем мощь при 10%КНИ, то есть в итоге имеем: 13в., 4 ома, примерно 3,7вт./канал (при питании 14,4в. около 4,5вт./канал ). Конечно, можно поднять питание до максимума-18в., и заметно увеличить этим мощь, но на такой дури микрухе не сладко придется даже на 4ом.. А на 2 ома при этом и вовсе есть риск сгорания нафиг, несмотря на радиатор
А какие цели у вас, Хетрый, если не секрет ?
Моей целью является использование двух динамиков. Как на зло, на них нет маркировки...
- AcousticManiac
- Друг Кота
Ну, сопротивление измерить-дело нехитрое. А что за динамики, откуда, от чего? Фото можете показать с лица и с магнита?
Фото выложу в ближайшие дни
Это Низкочастотные динамики 20ГДН-1 (6ГД-6)
Эффективный рабочий диапазон частот 80 - 5000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 14 дБ;
Уровеньхарактеристической чувствительности, не менее 84 дБ;
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом;
Частота основного резонанса 80+-8 Гц;
Предельная шумовая (паспортная) мощность 10 Вт;
Предельная долговременная мощность 12 Вт;
Предельная кратковременная мощность 25 Вт;
Полная добротность 1,0+-0,5;
Эквивалентный обьём 11 л;
Габаритные размеры 125х125х76 мм;
Вес 1,5 кг.
Вес 1,5 кг.
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
Для https://radiokot.ru/konkursCatDay2014/58/ думаю поставить
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
