ponyprog2000(Лаконелли) и 25Q80?
Сообщение RECEIVER-35 »
Всем привет!
Я тут новенький)) Собрал схему Пони так как там заявлена возможность шить spi 25xxx. Но, к сожалению, не обнаружил там 25Q80((( Есть возможность ее прошить в пони этом или другой программатор собирать?(((((((((((
неучто никто не работал?((((
Сейчас проверил, если ставить MicroWire8 eeprom 93xx, то пишет что стирание произведено)
Но, если прошивку заливать, то пишет проверяет и говорит ошибка записи(( А FF - все записывает) Помогите пожалуйста разобраться новичку((((( 3 дня уже сижу бестолково(
25Q80 из видеорегистратора, слетела прошива, пытаюсь перепрошить)
Сообщение DiGiCat »
RECEIVER-35 писал(а):неучто никто не работал?((((
Тут было...
Попробовать шить SpiPgm
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Спасибо! Если понипрогом совсем никак, то придется spipgm собрать))
Если Вам не трудно, подскажите, этой схемой реально будет прошить?
Просто открыл сейчас Виндовс версию spipgm, не нашел там своей памяти(
Сообщение DiGiCat »
Схема обычная/простая, Аврки подобной шьются нормально, а можно прошить или нет эту - попробуйте... Который уже есть программатор не пойдёт?
Отсюда программу брали? Там в списке вроде как есть:
05/02/2011 добавлено определение FlashROM памяти Winbond W25Q10, W25Q20BV, W25Q40BV, W25Q80BV - проверено с W25Q80BV.
Сообщение leopold »
RECEIVER-35
Если используете Com порт, то может не работать из за согласования уровней, нестабильного питания или даже операционки. Пробуйте программатор работающий с LPT портом. Только хочу предостеречь, порт LPT нежный и требует осторожности, подключать устройства к порту, только при выключенном компьютере и никаких коротышей. 25 серию, с помощью PonyProg прошивал, все было корректно через Com, но у меня адаптер согласующий уровни. Я бы вам посоветовал эксперименты проводить на специально купленной для этого микрухе из 25серии EEPROM. После успешного освоения брать уже "зачетную" :)
Спасибо Вам большое!
Обнадежили)
Пожалуй, так и сделаю))) Наберусь опыта и вернусь к Com порту)
Сообщение DiGiCat »
Там резисторы стоят токоограничительные - пожечь суметь нужно... )
Сообщение gregor »
Мой ласковый и нежный порт :)))
Леопольд, вы где такого неженку нашли? И чем в этом отношении лучше COM или USB?
Если питать устройство от БП без гальванической развязки с сетью проблемы быть могут, причем с любым портом, но не всегда.
Неужели все пользователи тех же самых "пяти проводков" перед перепрошивкой МК компы выключают?
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Вернуться в «Практика»
