Темброблок на LM1036N
Сообщение Hybrid »
Привет ТОВАРИЩИ!!! Пару месяцев назад спаял блок регулировок на LM1036N совместно с имс TDA1552Q.Работа по звуку устраивает только на выходе усилителя мощности заметен постоянный гул. Думаю дело в проходных конденсаторах (на выходе регулятора стоят полярные, а на входе усилка неполярные). Помогите советом,заранее спасибо!
Сообщение Findipers »
а без темброблока гул есть ?
Сообщение Brigadir »
Hybrid писал(а):Привет ТОВАРИЩИ!!! Пару месяцев назад спаял блок регулировок на LM1036N совместно с имс TDA1552Q.Работа по звуку устраивает только на выходе усилителя мощности заметен постоянный гул. Думаю дело в проходных конденсаторах (на выходе регулятора стоят полярные, а на входе усилка неполярные). Помогите советом,заранее спасибо!
(3.66 КБ) 727 скачиваний
А поболтать?
Сообщение Hybrid »
Нету.
Я где-то читал, что на выходе данной LM есть постоянное напряжение но на выходе (перед усилком) у меня кондеры.....
А так как на рисунке работать не будет?
(3.66 КБ) 574 скачивания
Сообщение steeler »
От чего запитан БРТ ? Нужна хорошая фильтрация и стабилизация. Провода к регуляторам в экран.Да и сам ьлок можно за экранировать. И не пори отчебятину.
если у тебя усилитель с входным кондером - то пох** это постоянка...
Hybrid писал(а):Нету.
На рисунке один конденсатор как корове седло. От него только вред: общая емкость сильно уменьшается(делиться). Проходная емкость неполярного конденсатора должна быть не меньше 0,47 мкф, а полярного - не меньше 5 мкф. (лучше если это будет 10 мкф).
А поболтать?
