Чем стабилитрон отличается от динистора?
Сообщение Cybermouse »
Сообщение Света »
Динистор - это разновидность тиристора, это ключевой прибор имеющий три p-n реоехода.
Стабилитрон - это диод, который работает на обратной ветви вольтамперной характеристики, используется лавинный пробой p-n перехода.
Сообщение Anuvsenahren »
(32.27 КБ) 4405 скачиваний
Сообщение +Андрей+ »
Нечего флудить!
В выпрямителях разного рода применяется, и не только.
Динистор - неуправляемый тиристор, открывается в случае достижения определенного тока и напряжения
Вроде так.
Сообщение Aenigma »
Т.е. динистор всё таки управляемый, он управляется приложенным напряжением. Точнее было бы сказать, что динистор - это тиристор без управляющих электродов.
Сюда ещё можно добавить, что динисторы бывают симметричными (с симметричной ВАХ), они также называются англоязычным термином «диаки». Несимметричные динисторы (или просто динисторы) работают только при одной полярности приложенного напряжения, при обратной полярности они до определённого напряжения заперты.
Сообщение Aenigma »
Света писал(а):Стабилитрон - это диод, который работает на обратной ветви вольтамперной характеристики, используется лавинный пробой p-n перехода.
В работе реального стабилитрона присутствуют оба механизма обратимого пробоя: лавинный и туннельный, поэтому пробой в стабилитроне лучше назвать просто обратимым. При напряжениях стабилизации менее 5,6 В преобладает туннельный пробой, более 5,6 В - лавинный.
YS
Сообщение YS »
На пальцах - после того, как откроется динистор, напряжение на нем резко падает. На стабилитроне же с момента его открытия напряжение постоянно.
Но да, это физически разные приборы.
Сообщение сэм »
Отличие динистора от стабилитрона в одном-имеет отрицательный участок характеристики.
Сообщение Aenigma »
сэм писал(а):...отрицательный участок характеристики
Отрицательной является не характеристика, а дифференциальное сопротивление (на одной из ветвей характеристики). Рабочие участки характеристик тоже разные... Проще посмотреть на характеристики, чем перечислять их отличия. Прежде всего, это разные полупроводниковые приборы с разной структурой.
Сообщение Borodach »
Динистор можно сравнить с ключём (реле), который открывается при определённом напряжении и шунтирует нагрузку.
Стабилитрон же ограничивает напряжение на определённом уровне ... . :)
Вернуться в «Теория»
