Стиральная машина ARISTON
Доброго времени суток! У меня есть Стиральная машина ARISTON ATD 104. Она стирает стирает и вдруг выдаёт F-02 (нет сигнала с таходатчика) таходатчик рабочий сопротивление 125 Ом. В чём может быть причина?
Успех! - Вот что создает великих людей!
стоит так же проверить разъем двигателя, от попадания влаги частенько выскакивают подобные ошибки...
- пАламАласЪ ... зови МАСТЕРА!Владислав Кузнецов писал(а):В чём может быть причина?
Контакты все хорошие пропаянные. И прикол звали мастера он нифига не сделал только 100 руб. взял.
Стиралка поработает 10-20 мин. и F-02.
F02: Двигатель заблокирован, цепь тахогенератора разомкнута / короткозамкнута
- Проверить, не заблокирован ли двигатель
- Проверить надежность контактов разъема J9 на плате
- Проверить обмотку тахогенератора: сопротивление между выводами 1 и 2 разъема J9 должно находиться в пределах между 115 Ом и 170 Ом. -В случае короткого замыкания или обрыва
В случае разомкнутой или короткозамкнутой цепи прозвонить выводы 1 и 2 на разъеме J9, соответствующие тахогенератору.
В случае трехфазного двигателя убедиться в наличии цепи между выводами 6 и 7 разъема J9 .
- Заменить двигатель
- Заменить плату
- Заменить плату
разъем который вставляется в маму двигателя, куда подходят провода крышечку аккуратно сними и погляди, часто нагар из-за воды между контактами тахометра и силовой частью
Я подключал к фишке тестер и включал стиралку он постоянно кажет 125 Ом но потом машина выдаёт F-02, а тестер всегда кажет сопротивление.
штейкер разбирал или просто отключал от двигателя?
двигатель коллекторный или асинхронный?
Штекер отключал продувал, двиг коллекторный.
Модуль управления http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem67.php
остается модуль... а водичка не подтекает?
осматривали сам модуль? разводов от водички не наблюдали?
Соображения пришли в тупик, модуль остается... А резко обороты не повышаются перед ошибкой?
Повышаются. Такое ощущение что она сейчас в космос улетит.
А что с ним может быть? Я дёргал провода на фишке работала, а последнее время дёргай не дёргай никак.
