http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/30/
Вопрос автору сего девайса.
Хочу повторить, но обнаружил что печатная плата пульта не соответствует схеме.
Управление кулерами.
DimAlt
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Re: Управление кулерами.
А что не соответствует?
dima55
- Первый раз сказал Мяу!
кнопки управления по схеме сидят на выводах 11,12,13,14 -- а на плате 9,10,11,12
управл подсветкой по схеме на 15 -- а на плате на13
по схеме RS на 24 ноге -- а на плате на 29
ну и так далее
или нумерация на схеме не верна?
ну и так далее
DimAlt
- Вымогатель припоя
Схема нарисована для корпуса PDIP, а разведена для корпуса TQFP. Смотрите по соответствию названия ножек РВ0 и т.д.
dima55
понял, спасибо
Реобас
Отзовитесь, кто делал этот реобас. Зачем нужны на схеме блока управления вентиляторами 4-х разъемный вход (TX, RX, +5V, GND) и 2-х разъемный возле стабилизатора напряжения? На схеме пульта зачем нужны выводы анод и катод и разъем J1? Подойдет ли стабилизатор напряжения L7805ABV?
Я в этом деле не сильно шарю, поэтому помогите кто может))
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
