есть такая схемка:
вход 5 на таймере опускаем за землю через транзистор если хотим на время прекратить ШИМ. ок. стабилитрон (в моем случае на 20вольт) в таком подключении проводит ток если напряжение >=20 вольт на нем. ок. почему резистор R5=100 Ом? если только для ограничения тока через стабилитрон, то почему всего лишь 100? поставил на 200 (эксперемента ради) - напряжение на выходе преобразователя незначительно упало, т.е. стабилитрон начал пускать ток уже при меньшем напряжении на выходе преобразователя. не понимаю.
заодно такой вопрос: если взять резистор в 15КОм одним концом соединить с плюсом, другим с вольтметром и вторым концом вольтметра соединиться с минусом (аккумулятор на 12 В) вольтметр покажет падение напряжения. как его расчитать без вольтметра, зная сопротивление и напряжение аккумулятора?
