Электрическое поле.Движение зарядов.
Сообщение Silvan 78 »
Кто знает,помогите разобраться пожалуйста.
Если мы берём незаряженный проводник, помещаем его в электрическое поле,то под
действием этого поля электроны проводника придут в движение и на концах проводника
возникнут индуцированные заряды,между которыми возникнет своё поле.Движение будет продолжаться до тех пор, пока
поле возникшее в результате индукции не уравновесит внешнее поле,которое изначально вызвало движение зарядов.В результате поле внутри проводника равно нулю и движение зарядов прекращено.
А если мы возьмём два одинаковых металлических шара,один из них зарядим,скажем отрицательно,после этого соединим
эти шары проводником,то по проводнику заряд начнёт переходить на другой шар,т.е возникнет ток.Переход заряда прекратиться после того,как величина заряда станет равной на обоих шарах(шары у нас полностью одинаковые),т.е первоначальный заряд разделится пополам.
А вопрос в следующем,можно ли так как я опишу охарактеризовать эту ситуацию:
Соединили два шара проводником,в проводнике возникает поле,вызванное заряженным шаром,за счёт этого поля заряды
(т.е электроны) начинают своё движение по проводнику.И в результате начинается накопление заряда на втором шаре.Когда
второй шар приобрёл некоторой заряд,то он обладает своим полем,которое так же как и первое возникает в проводнике.НО
ЭТИ ДВА ПОЛЯ НАПРАВЛЕНЫ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ. И получается,что движение зарядов будет до тех пор,пока поле возникающее на втором шаре(по мере увеличения заряда на нём) не уравновесит поле которое вызвало изначально перемещение зарядов, и тогда поле внутри проводника будет равно нулю и движение зарядов(ток) при этом соответственно прекратится.
Написал много,кто понимает,помогите плиз.
Сообщение Gudd-Head »
Silvan 78 писал(а):Написал много, кто понимает, помогите плиз.
Прочитал 2 раза, не понял.
Чего вы хотите?
Gudd-Head .Я хочу понять правильно ли я понимаю ситуацию с двумя шарами и проводником или нет,а как я понимаю,я
описал выше,после фразы"А вопрос в следующем"
Вернуться в «Теория»
