НЕ программируется флэш и епром у Атмега8
Закрыто
Сообщение lmont »
Привет всем !
Есть проблемка с которой не в силах справится :?
мега читается полностью фузы перешиваются но НЕ программируется флэш и епром :cry:
вылазит ошибка WARNING: FLASH byte address 0x0005 is 0x83 (should be 0xC3).. FAILED!
но и естействено злобное окошка isp mode error
частота стоит 250 Кгц тобиш 1/4 от встреного кварца
мега в tqfp корпусе
прогер самоделка avrisp mk2 на меге at90 usb162 испытанный 8)
софт использую авр студия 4
с фузоми сильно не игрался так как научен горьким опытам :oops:
мож кто подскажет лекарство для этой проблемки :dont_know:
буду очень блогодарен !!!!
Последний раз редактировалось lmont Вт мар 06, 2012 05:33:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение juzik »
Попробуйте на более низкой частоте шить.
Сообщение lmont »
Ксожелению это тоже пройденый этап :cry:
неужели нужно его выкидывать :dont_know:
Сообщение watchmaker »
А если сначала зашить cksel на 8 МГц?
Сообщение lmont »
не пробовал :idea:
P.S фузоф боюсь как кот воды уних там шаг влево шаг вправо растрел :) :o :(
Сообщение borys »
Фьюзов бояться не надо. Просто разберитесь с ними и работайте АККУРАТНО.
Сообщение bav123 »
lmont
соберите фьздоктор, и боязнь фьзов пройдёт :)
Сообщение lmont »
watchmaker писал(а):А если сначала зашить cksel на 8 МГц?
Зашил теперь шется все кроме епрома :? :cry:
наверно предется мегу новую заказывать :cry: :cry:
Сообщение BOB51 »
pony prog 2000 +stk200m (на lpt)...
если повреждена отдельная ячейка - обойти, но как далее работать будет (если программа пользователя часто "теребит" EEPROM ) или применимо будет "самопрограммирование" сказать сложно...
бывают "глюки" основанные на самозапуске программы "на исполнение" сразу после прошивки - при верификации или последующих процедурах считывается неверный код - зависит от схемотехники железа программатора и от алгоритма управляющей оболочки
(следить за блокировкой сигналом сброса - однако это бесполезно если в программе пользователя установлен режим "внутреннего" сигнала reset, а вывод reset используется как обычный вход) :beer:
Сообщение lmont »
Снова достал с дальнего ящика устройство с проблемным контролером заменил :))
его на другой и вот опять :cry: история повторилась епром не шьётся
а флэш и фузы без проблем :dont_know:
мож пргер козлит хотя две меги прошились на ура!!!
Последний раз редактировалось lmont Сб июн 30, 2012 21:02:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Flasher »
нужно пользоваться только нормальными программаторами.
Сообщение lmont »
С этим проблема :cry: у нас контролера не купишь а уж прогер это уууууу с нэт магазинами лень связывается да и что есть то есть
Сообщение lmont »
кстати как проверить пргер не имея заведомо рабочего контролера
мож осцелом где-нибуть потыкать :roll:
Сообщение lmont »
Ап
vAv
Сообщение vAv »
Это проблема программатора. Смотреть тут: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Тоже есть такой программатор. Пришлось вместо него собирать STK500v2 от Леонида Ивановича (вроде). Никаких проблем с программированием больше не испытываю.
Закрыто
