Олимп МПК-005с проблемы управления
Люди добрые, помогите, пожалуйста, с ремонтом магнитофона Олимп МПК-005с. Проблема в следующем: При включении воспроизведения вперёд, не правильная натяжка левого узла, при воспроизведении назад левый узел совсем не крутится. Перемотка вперёд работает, при включении перемотки назад включается перемотка вперёд. Проверил напряжения блока питания, в норме. Двигатель правого узла и транзисторы, управляющие ним в порядке.
А блок управления кто проверять будет?
http://www.qrz.ru/schemes/detail/2709.html
В любом случае надо начать с проверки узла стабилизации правого натяжения ленты ... .
схема у меня есть, вот только где и что там искать, я в замешательстве.nik-as писал(а):А блок управления кто проверять будет?
Проверку лучше начинать с блока управления двигателями.Mmaxss писал(а):вот только где и что там искать
Напряжение питания, сигналы с датчиков, сигналы управления.
Узел стабилизации проверил, он в порядке. Напруги в блоке управления моторами проверил, нормальные. Проверил электролиты на этой плате, один был полностью сухой, но замения все четыре, но это ничего не дало. Все электромагниты срабатывают правильно, направление вращения ведущего вала и его скорость переключаются.
Друзья, нашёл, VT5 и VD7 были пробитые. Заменил и заработал маг, только не очень хорошо. Воспроизводит не ровно, скорость плавает. Пытался регулировать натяжение левого и правого узла, регулируется, но идеального воспроизведения не получается. А есть какая-то методика настройки?
Для настройки нужен специальный динамометр которым контролируют силу натяжения, но как им пользоваться надо искать в заводской инструкции по настройке аппарата ... .
За сколько продадите "Олимп - 005"? Я в него электронное натяжение ленты вставлю, да кварцованную частоту вращения ведущего вала...
не продаётся, на ремонт принесли. Там и так электронное натяжение и кварцевая стабилизация вращения!!!
Туда, кроме дистанционного управления, больше и ставить ничего не нужно ... .
А что делают настройки "усиление" и "смещение" на плате управления двигателями???
Смазал крутящиеся узлы, отрегулировал натяжения при воспроизведении и перемотке, играет и вперёд и назад, мотает туда-сюда.
Сейчас понемножку меняю электролиты.
А так и должно быть, что прежде чем выполнить какую-нибудь команду, он какое-то время думает?
Инструкцию по настройке я скачал, но вот с динамометром проблема, а точнее без него. Хоть маг и работает, а проверить хотелось бы, чтобы там всё правильно было, хочется, чтобы человек доволен остался.
По моему в журнале радио были рекомендации по настройке, но в каких журналах не помню... .
А инструкцию какую скачали ... ?
Заводская инструкция по ремонту этого мага. Не могу выложить, размер не позволяет
Обнаружилась новая проблема, не включается запись. Светодиод не загорается и ничего не происходит при нажатии кнопки запись.
Кнопку запись, по моему, надо нажимать совместно с ещё какой-то, то ли стоп, то ли пауза.
Надо в инструкции посмотреть ... .
А можете скачать заводскую инструкцию на какой нибудь обменник...?
Кому нужна инструкция по ремонту и настройке Олимп МПК-005с, вот ссылка
Настройка и ремонт Олимп МПК-005с.djvu
Запись там включается просто так. Там есть кнопки коммутации на блоке записи и воспроизведения, но они не влияют на включение режима записи. В процессе поиска обнаружилось, что на выходе J7 (20нога) процессора DD1 не устанавливается логическая 1 при нажатии кнопки "запись" напряжение на выходе проца меняется с 0.20 до 0.27 вольт. проверил диод VD3 полностью исправен.
