Выбор батареек
Сообщение HITMAX »
Доброго времени суток! Помогите решить проблему:
Схема интересующего меня прибора использует для питания батарейку "Крона". Как известно, 9 В. Далее стоит линейный стабилизатор напряжения, на выходе которого я получаю 5 В. Получается, что разница в 4 В идёт просто на нагрев.
Не лучше ли использовать 4 пальчиковые батарейки для получения 6 В, чтобы уменьшить потери?
На каких батарейках (крона или пальчиковые) прибор будет дольше работать?
Интернет говорит, что ёмкость кроны 150-700 мАч, а ёмкость одной пальчиковой Duracell - 2300 мАч, а их 4 !!!
Помогите разобраться! Очевидно лучше использовать пальчиковые батарейки или я что-то путаю?
Сообщение HITMAX »
Забыл, вот схема http://cxem.net/dozimetr/3-7.php
Сообщение FANTASTRON »
Емкость при последовательном соединении не изменяется. Нужно учитывать допустимое падение напряжения на стабилизаторе при выборе количества батареек. Глянул схему, 5В питание + 2.5В на микросхему итого 7.5 вольт. В общем 6 батареек. А лучше не заморачиваться и оставить крону, а для круглосуточного использования предусмотреть возможность внешнего питания.
Последний раз редактировалось FANTASTRON Вт мар 06, 2012 00:02:57, всего редактировалось 1 раз.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение Flasher »
Если ты заменишь 78l05 на LDO и поставишь 5 батареек-то будет все замечательно. А еще проще аккумулятор от мАбилы и степ-ап.
Сообщение Gudd-Head »
Flasher писал(а):А еще проще аккумулятор от мАбилы и степ-ап.
Стэп-апом можно питать и от одного пальчикового NiMh аккума.
Сообщение m.ix »
HITMAX писал(а):Помогите разобраться!
берём покупаем маленькую за 100р батарейку енергайзер
та шо литиумная
пользуемся и радуемся ей долго
а посля мона её и разобрать :)))
И саседем быстро быстренько подсунуть
История одной моей батарейкки http://monitor.espec.ws/section10/topic179305.html
HITMAX писал(а):что ёмкость кроны 150-700 мАч,
Верь в то что видишь :)))
http://photos.streamphoto.ru/d/1/b/e722 ... e7ab1d.jpg
Сообщение shodan »
А вот и я сюда пришел :)))
Разрабатываю ща девайсину которая работает от AAA батареек, решил потестировать 5 разных батареек на "Тестере Челленджер". (проект которого у меня уже много месяцев в стадии тестирования и отладки)
Ща буду цифрами убивать известные бренды :kill:
Все батарейки тестировались током 100мА до разряда 0.8 вольта
Кодак Макс - вес 11.30гр. отданная емкость 973 мАч
Дюрасел - вес 11.72гр. отданная емкость 966 мАч
Самсунг Плеомакс - вес 11.30гр. отданная емкость 944 мАч
Енерджайзер - вес 11.71гр. отданная емкость 827 мАч (реклама врет в чистом виде :cry: )
Panasonic - вес 10.68гр. отданная емкость 749 мАч
Поэтому энерджайзер я бы не ставил в лидеры :facepalm:
А относительно первого поста темы, я б посоветовал собрать Гамму 3.5 в ней ресурс АКБ используется намного-намного экономичнее.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Вернуться в «Теория»
