Видеокамера парковки
Сообщение Brulono »
Здравствуйте форумчане
У меня необычная проблема. Купил камеру в китае для видео каротажа скважин, я бурильщик по роду деятельности, и как оказалось в этой камере встроен построитель линий парковки (не знаю как правильно назвать)
вот камера :
http://www.dealextreme.com/p/waterproof ... -pal-45638
вот видео с камеры:
http://www.youtube.com/watch?v=A5NOj7lI7QQ
Мне нужно чистое изображение ,возможно ли убрать каким то либо способом эти линии с камеры ?
Сообщение nik-as »
Может быть, но для этого придётся искать схему, но т.к её не найдёшь, придётся разбирать камеру.
В общем для начала нужны снимки внутренностей в хорошем качестве.
Сообщение Brulono »
Да и еще, вдруг это важно. Когда камера работает (подключена к питанию) то греется место стыка видеокабеля и кабеля питания, там пластиковый бочонок, может там что есть
Сообщение Чумак »
Brulono писал(а): Мне нужно чистое изображение ,возможно ли убрать каким то либо способом эти линии с камеры ?
Что-то сомненья одолевают. Лучше собери, пока работает.
Сообщение Brulono »
Вот немножко маркировку рассмотрел
Всё равно придётся покупать другую камеру :( Хотелось бы конечно эту сохранить, но ...
Сообщение Чумак »
Вот в этой СМДехе 24С08 скорей всего и зашиты эти полоски, но это только предположение. :dont_know:
Сообщение nik-as »
Я тоже так думаю.
Brulono если сможешь, просто аккуратно выпаяй микросхемку 24С08.
Сообщение Brulono »
Нашел подобную камеру только на прямоугольной плате и видно что чип просто не впаян
Сообщение Brulono »
Посмотрел как паяют китайцы:
http://www.youtube.com/watch?v=Tc6ZZHpp ... re=related
и решил, раз паяльник далеко, ножки схемы поддену иголкой и отделю от платы. Схема поддалась с большой охотой. Всё прошло успешно. Теперь линий нет.
http://www.youtube.com/watch?v=u0get69LCqs
Большое спасибо за то, что не оставили меня :))
Сообщение nik-as »
Замечательно. :beer:
Всегда рады помочь.
Сообщение Чумак »
Этот "чип" далеко не суй, может ещё что-нибудь выплыть.
Сообщение igor4959 »
а мне камера попалась и с выпаянной микросхемой присутствуют линии парковки. китаезы блин как погасить.
ни кто не знает?
Сообщение arhar »
Доброго дня, уважаемые коты.
Оживлю немного темку:
Занялся я такой же камерой. сдул шлешку, линии пропали. Но есть еще одна задача: убрать зеркалирование.
Точно знаю что это возможно, т.к. пока ковырялся, по запарке включил ее зажатой в крокодилах. чавойто там замкнуло ими и она включилась в нормальном режиме, но после выключения\включения все вернулось в перевернутое состояние.
Отсюда вопрос, никто не заморачивался?
Сообщение serg_svd »
Brulono писал(а):пластиковый бочонок, может там что есть
Там скорее всего собран стабилизатор напряжения с 12В до рабочего напряжения камеры. Судя по нагреву стабилизатор линейный.
arhar писал(а):убрать зеркалирование.
Скорее всего имеется незапаяная перемычка. Ее то вы и замкнули.
Сообщение arhar »
serg_svd писал(а):Скорее всего имеется незапаяная перемычка. Ее то вы и замкнули.
Да эт очевидно. хотелось знать - может кто знает где именно?
Смотрите подписи на плате. Особенно где пустые места. Ну и фотографию платы увидеть бы не помешало
Сообщение arhar »
serg_svd писал(а):... Ну и фотографию платы увидеть бы не помешало
Плата - есть 1в1 клон того, что показывал топикастер.
т.е. http://s018.radikal.ru/i500/1203/bd/88741177dbd0.jpg вот.
На фото под красным и черным проводом есть пустые места. наверное где-то там и закоротили вы крокодилом. Если не найдете точную информацию, то придется коротить на свой страх и риск
