SATA for USB
NeoN
SATA for USB
Сообщение NeoN »
Доброго времени суток. У меня такой вопрос. Возможно-ли создать "флеш"-накопитель на интерфейсе САТА(2), который можно было бы использовать, как съемный накопитель (иными словами флешку). Нет, то, что возможно это точно - мне хватило несколько тем. Я прекрасно понимаю, что нужно будет подвести питание и поставить микросхему-модулятор, которая была бы "переводчиком" между механикой и электроникой. Хотелось бы получить жесткий диск, который можно подключить как внешний накопитель, на подобие этого http://data.yandex.ru/i?ctype=1&path=b1 ... led-21.jpg или этого http://data.yandex.ru/i?ctype=1&path=b0929001148__2.JPG, только бесплатно, ну в смысле своими руками сделать. А еще интереснее как сделать из жесткого диска карточку памяти (RS-MMC например). Собственно сабж.
ЗЫ: Уж извините за возможно неправильную постановку вопроса - я здесь впервые.[/url]
NeoN
Сообщение NeoN »
Вот кстати нашел тут же на форуме живую ссылку. Может пригодится? http://www.mp3project.org/index.php
Aheir
Сообщение Aheir »
Сейчас такие штуки делаются на специализированных микросхемах. Так что при условии доступности такой микросхемы и паябельности корпуса в домашних условиях - сделать вполне можно. Другое дело, что иногда даже эти специадизированные микросхемы требуют дополнительной прошивки, которую не всегда удается найти, а уж написать самому врядли представляется возможным, поскольку среды разработки как правило недоступны.
Точно знаю, что подобные решения для IDE есть к Texas и Cypress, возможно, и для САТА тоже.. Ищите :)
InkOgnito
Сообщение InkOgnito »
если вам нужна флешка, то можно собрать простой преобразователь USB-SD card. воткнуть в него карту - и усё.
схема у меня где-то была, поищу...
Вернуться в «Умные мысли»
