- (24.58 КБ) 307 скачиваний
Помогите с созданием таймера включения
Доброго времени суток. Задача такова - при включении питания происходит отчет времени допустим 1 минута, после чего на порт МК выдается импульс на секунд 10. На порте транзисторный ключь и реле. Знаю что просто реализовать, но с кодом проблема. Прошу помочь форумчан с написанием кода. Спасибо.
Последний раз редактировалось Jman Вт мар 06, 2012 09:18:15, всего редактировалось 2 раза.
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
delay_ms(60000);
PORTX.x= 1;
delay_ms(10000);
PORTX.x= 0;Docendo discimus
Спасибо за оперативность. Это в цикле будет вертеться - правильно я понял? А событие должно выполняться один раз. Подали питание на схему, посчитал 1 минуту, дал импульс и стоп все операции, пока снова не выключить - включить питание.
Тогда не в цикле. Просто в конец бесконечный цикл-затычку и всё.
Я прошу меня простить, в С я полный чайник и радиолюбитель из кружка, что такое затычка и с чем ее едят?. Понимаю что какая-то скобка, но какая? =)ploop писал(а):Тогда не в цикле. Просто в конец бесконечный цикл-затычку и всё.
Это вместо while?Flasher писал(а):...
for(;;);
Распишите пожалуйста на базе кода, который дал pyzhman. Как оно все визуально выглядит?
В CVAVR можно и без затычки, компилятор сам ее вставит.
Docendo discimus
Скажите еще - с задержками, что в посте выше, какая частота тактирования?
Неважно, delay_ms пересчитывает задержку относительно частоты, заданной в проекте. Правильно задашь - будет правильная задержка.
Да один в один все и выглядит. А частоту задай в свойствах проекта; компилятор все сам посчитает.
Docendo discimus
Ок. Спасибо всем большое! Как освобожусь - попробую компильнуть, спаяю. Отпишусь. Хорошо что есть такой форум, где не остаются равнодушными к чужим проблемам.!
Получится ли вот так это реализовать?
int flag = 1;
while (flag) {
delay_ms(60000);
PORTX.x= 1;
delay_ms(10000);
PORTX.x= 0;// Place your code here
flag = 0;
int flag = 1;
while (flag) {
delay_ms(60000);
PORTX.x= 1;
delay_ms(10000);
flag = 0;
Chip type : AT90S2323
AVR Core Clock frequency: 4,000000 MHz
Memory model : Tiny
External RAM size : 0
Data Stack size : 32
#include <90s2323.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
for (;;)
delay_ms(6000);
PORTB.0= 1;
delay_ms(1000);
PORTB.0= 0;
Реле постоянно щелкает согласно задержкам =( Что-то наверное не то делаю.
Memory model : Tiny
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
for (;;)
delay_ms(6000);
PORTB.0= 1;
delay_ms(1000);
PORTB.0= 0;
Угу. Все задержки выполняются внутри цикла. А надо - перед циклом.Что-то наверное не то делаю.
Memory model : Tiny
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
delay_ms(6000);
PORTB.0= 1;
delay_ms(1000);
PORTB.0= 0;
}Docendo discimus
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
delay_ms(6000);
PORTB.0= 1;
delay_ms(1000);
PORTB.0= 0;
while (1) {
Вот так что-ли?
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
delay_ms(6000);
PORTB.0= 1;
delay_ms(1000);
PORTB.0= 0;
while (1) {
Вот так что-ли?
