Среда разработки
Среда разработки
Всем привет, начал заниматься микроконтроллерами и интересует такой вопрос:
Существует ли какая-нибудь среда разработки(визуальная) для управления устройством через микроконтрллер с комппьютера?
Т.е переключая кнопки, и другие элементы управления программно на экране компьютера, программируемое устройство реагировало на изменения..
ну или другими словами влиять на ход работы устройства с компьютера, изменять параметры и так далее?
Re: Среда разрабоки
Такая вещь называется "интерфейс пользователя", а не "среда разработки".
Таки да, существует. Универсальная. Называется терминалом.
Re: Среда разрабоки
glorx писал(а):Всем привет, начал заниматься микроконтроллерами и интересует такой вопрос:
Их масса AVR Studio http://easyelectronics.ru/avr-studio-41 ... chain.html - здесь почитай
IAR, Keil и т.д.
Всё зависит КАКИМИ контроллерами будешь заниматься.
Только в придачу к IDE программатор с поддержкой отладки.
Re: Среда разрабоки
ploop писал(а):Такая вещь называется "интерфейс пользователя", а не "среда разработки".
Можно по конкретней? название, ссылку?
Re: Среда разрабоки
google:// hyperterminal
google:// putty
Вообще обленились
Заодно погуглить про UART и UART <-> COM. Ещё пригодятся MAX232 или FT232.
google:// putty
Вообще обленились
Re: Среда разрабоки
Вообще-то это ирония была.
А программа "для управления устройством через микроконтрллер с комппьютера" должна писаться автором прошивки микроконтроллера, и более ни кем.
Микроконтроллеров есть тысячи разновидностей, разных архитектур и назначений, от трёхногих до пары-тройки сотен, интерфейсов связи - десятки, как и протоколов, где различаются как физические уровни, так и программные стандарты. Как можно сделать какой-то "универсальный" интерфейс для всего этого зоопарка?
Вот, посмотрите статью: http://radiokot.ru/lab/controller/58/
Автор сделал устройство, разработал программу контроллера - прошивку. А для более удобной настройки написал программу для компьютера, которая предоставляет удобный интерфейс для пользователя, а потом посылает контроллеру некие команды, формат которых придумал сам автор, а программа контроллера интерпретирует их и выполняет какие-то действия.
Что тут можно универсального придумать?
Re: Среда разрабоки
А вот цитировать целиком предыдущий пост - нехорошо, форум не резиновый, и читать неудобно.
ploop
Во.. правильно сказано.
ploop
Re: Среда разрабоки
Попробовать с кнопочками и светодиодами можно например Flowcode http://depositfiles.com/files/lrr0lwep2 , или в протеусе там вообще куча наворотов http://depositfiles.com/files/c8rneohua
Re: Среда разрабоки
Я так понимаю что для управления ходом процесса с ПК через разработаное приложение LPT программатор не лучшее решение, т.к много чего переделывать нужно!
Какой лучше всего подойдет? COM или USB! Что бы без доп. схем и меньше заморочек?
Мастер Ломастер
- Контактная информация:
Re: Среда разрабоки
glorx писал(а):Какой лучше всего подойдет? COM или USB! Что бы без доп. схем и меньше заморочек?
и тот и другой, и без заморочек: http://www.chipdip.ru/about/235/159346.aspx
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
