Оборачивающее устройство для стир.машины
Есть стиральная машина Везелица.У этой модели при стирке барабан вращается в одну сторону и стирает она поэтому неважно.Хочу поставить оборачивающее устройство "вперед назад".Можно вынуть из старой "Эврики",но ее нет , нужно искать,искать неохота и легко собрать самому если есть схема..Подскажите пожалуйста схему такого устройства для стиральной машины.
Не совсем согласен . Режим стирки с реверсированием применяют для т.н. режимов бережной стирки. А коэффициент отстирываемости обратно пропорционален потере прочности (изнашиваемости) белья в процессе стирки. Фактически "стирает" только механическое воздействие на ткань, и на качество стирки влияют многие параметры: турбулентность , порциальное давление , температура , размеры и форма активаторов , форма и материал стирального бакаsz7_11 писал(а):У этой модели при стирке барабан вращается в одну сторону и стирает она поэтому неважно.
Попробуйте применить циклическое реле времени , комутирующее фазосдвигающие цепи. А лучше поищите схему и выложите . Тогда и советы будут конкретнее.
Не мешайте мешать!
У вас в подписи " не мешайте мешать" очень остроумно мне как раз схема и нужна.Vasilii писал(а):Не совсем согласен . Режим стирки с реверсированием применяют для т.н. режимов бережной стирки. А коэффициент отстирываемости обратно пропорционален потере прочности (изнашиваемости) белья в процессе стирки. Фактически "стирает" только механическое воздействие на ткань, и на качество стирки влияют многие параметры: турбулентность , порциальное давление , температура , размеры и форма активаторов , форма и материал стирального бакаsz7_11 писал(а):У этой модели при стирке барабан вращается в одну сторону и стирает она поэтому неважно.![]()
Да схему-то и я не нашел , правда и искал не очень . Ну , что ? Остается вскрыть корпус и посмотреть тип двигателя и по нему думать схемное решение.
А вообще решите что Вам нужно : качественно стирать , или стирать бережно? Из опыта : бережные режимы применяют для стирки нежных тканей :бязь, трикотаж шелк и пр.
Не мешайте мешать!
Если осилите - то вот проект полного управления стиралкой
http://slesarka.net/index.php/creativit ... ng-machine
Не пойдет. Эта инструкция к СМА (стиральная машина автоматическая) . А у него СМП-2Б (стиральная машина полуавтоматическая- двухбаковая) !
Не мешайте мешать!
Машина не двухбарабанная,простая с вертикальным барабаном.Полная схема не нужна,нужна только оборачивающего устройства.
Если у кого есть просто от самой эврики дайте плиз...
А она случайно не активаторная? Активаторные обычно заточены в одну сторону вращения. Там и крепление активатора может открутиться при обратном вращении
Не открутится. Делал подобное, и не просто реверс а автомат.
Прототипом послужила эта схема.http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=86
Я еще видел что активаторные машины, со спиралью активатора закрученную в определенную сторону, типо для завихрений.
Вообще непонятно, почему еще живы активаторные машины, с таким развитием машин барабанного типа.
Сделаны на векаСлесарь писал(а):почему еще живы активаторные машины
Машины барабанного типа наверное тоже сделаны на века, да и сальник не находится под водой, только омывается. Я не говорю о ширпотребе, говорю о самой задумке.
У активаторных самый высокий процент отстирываемости . Для бюджетных стиралок самое оно.Слесарь писал(а):Вообще непонятно, почему еще живы активаторные машины, с таким развитием машин барабанного типа.
Не мешайте мешать!
За счет чего? Там же только потоки воды. Минимум механического воздействия.Vasilii писал(а):У активаторных самый высокий процент отстирываемости . Для бюджетных стиралок самое оно.Слесарь писал(а):Вообще непонятно, почему еще живы активаторные машины, с таким развитием машин барабанного типа.
Ну я бы не сказал что там нет механического воздействия, особенно когда тряпки контактируют с активатором.
Ну и видимо потоки воды делают своё дело.
Среди всех типов СМ как раз максимум мехвоздействия . Порциальные давления высокие . Вода - очень упругая среда.Слесарь писал(а): Там же только потоки воды. Минимум механического воздействия.
Не мешайте мешать!
Понятно...
Но мне почему-то думается плюхающая машина барабанного типа стирает не хуже. Когда белье бьется о стенки.
Еще большой плюс, цинтробежная сила удаляет из белья воду вместе с загрязнениями. И этих циклов можно сделать несколько при полоскании.
Была у меня такая машинка. Я был доволен.
Может вам нужно порошочка побольше сыпать?
Или просто порошок другой марки взять. Например Персил.
Это совершенно другой тип СМ и другой метод стирки. По "плюхающей " не скажу, т.к. когда я их учил , Джет система была только в перспективе и анонсировалась как экономящая воду в процессе стирки и только...Слесарь писал(а): плюхающая машина барабанного типа стирает не хуже. Когда белье бьется о стенки.
У меня была возможность использовать сравнительные характеристики различных типов СМ в процессе выполнения и курсовых и дипломной работ. Так вот лучше всего стирает грязное белье именно активаторная. Просто автоматизировать процесс в ней очень трудно технически , да и выпускать дешевые машины никому не выгодно.
А чтобы у ТС машинка лучше стирала можно изменить форму и размер лопаток активатора.
Не мешайте мешать!
