Радио релейная линия связи.
Радио релейная линия связи предполагает наличие двух станций между которыми организуется связь в зоне прямой видимости. Одним из элементов станции является мультиплексор. Так вот, какое назначение этого прибора применительно к данному виду связи? Не могу понять как это несколько потоков объединяются мультиплексоров в один и передаются...они же смешаются.
Набираешь в гугле многоканальная связь и читаешь.
http://www.google.ru/search?sclient=psy ... 1%81%D0%BA
Самая первая ссылка для понятия, потом читаешь дальше.
Многоканальная связь, система электросвязи, обеспечивающая одновременную и независимую передачу сообщений от нескольких отправителей к такому же числу получателей. Многоканальная связь применяется для передачи по кабельным, радиорелейным и спутниковым линиям связи телефонных и телеграфных сообщений, данных телеметрии и команд телеуправления, телевизионных и факсимильных изображений.
И т.д.
Разделение каналов может быть частотным, временным и т.д.
Нужно читать самому т.к. вопрос многоканальной связи слишком большой для форума.
Простейший пример частотного разделения это когда по кабелю снижения подают питание на антенный усилитель или возьми микрофон с фантомным питанием и ничего там не перемешивается и хорошо разделяется.
И т.д.
Если это цифровая линия то мультиплексор работает на уровне цифровых последовательностей. В аналоговых (давно устаревших) использовалось объединениен на уровне поднесущих (ВЧ телефония). Или на уровне ИКМ трактов объединяли покадрово. Но всё делалось на НЧ (ПЧ) уровне. На ВЧ использовалось несколько стволов, но это уже не мультиплексор.
Все наверно слышали про семиуровневую сетевую модель (osi).
Дак вот, релейка это уровень 1, а мультиплексор это 2 или даже 3.
Я думаю никого не смущает подключение к мультиплексору оптики? Ну дак оптика у нас окажется на уровне 1, а мультиплексор продолжит выполнять свои функции на 2 или 3 уровне.
Починяю примус
Речь шла о релейках, Е1 ещё куда ни шло, а TCP-IP там ненароком в мультиплексор не затесалось?
Последний раз редактировалось svic Вт апр 10, 2012 07:46:37, всего редактировалось 1 раз.
Я и говорю сетевая модель , я ни слова не сказал о Ethernet сети!
Релейка, сокращенно от радиорелейная линия связи. Радиорелейная линия связи, в качестве физического или первого уровня OSI использует модулированные электромагнитные колебания.
Что там дальше передается, то ли аналоговый уплотненный сигнал, толи потоки E1, толи SDH, или Ethernet -- не имеет никакого отношения к понятию РРЛ (ктати есть варианты, когда все сразу передается в одном стволе)
Мультиплексор не имеет никакого отношения к РРЛ. Пожалуйста, мухи отдельно, котлеты отдельно!
Починяю примус
dosmen писал(а):Мультиплексор не имеет никакого отношения к РРЛ.
Мультиплексор там скорее всего есть, только это один из модулей аппаратуры уплотнения, предполагаю, что чисто аппаратный узел без каких либо намеков на многоуровневые протоколы. Но это ИМХО.telomtr писал(а):Одним из элементов станции является мультиплексор.
telomtr, ознакомтесь для начала с этим.
В телекоммуникациях мультиплексирование подразумевает передачу данных по нескольким логическим каналам связи в одном физическом канале. Под физическим каналом подразумевается реальный канал со своей пропускной способностью — медный или оптический кабель, радиоканал.
Опять сделаю, как бы намек, мультиплексор (по крайней мере, понятие мультиплексор определенное в стандарте G.703) в РРЛ весьма не обязательная вещь.
Починяю примус
dosmen, мы с Вами не так уж и далеки от истины http://www.oc.ru/katalog/rrs/floks/
