- (76.48 КБ) 487 скачиваний
Стабилизированый преобразователь 12в 220в
Доброго времени суток.Начнем с предыстории...я сам военнослужащий, вот на следующей неделе заступаю в наряд на отдаленный участок.Там находится кунг(сторожка), в наряде буду 3 суток через 3, проблема в том что там нет электричества. Решил собрать ветрогенератор, по идее электричество нужно для зарядки мобильного и зарядки портативки (телевизора), потребляет вроде до 60-70 Вт. Нашел схему преобразователя, генераторы-2 шаговых двигателя B138F 12.36 , есть два аккумулятора, один от скутера 12В 17А, и второй автомобильный 12В 150А, проблема в том, что нет КТ819 и негде достать
.Есть ли у кого идеи или советы.
У Вас есть возможность купить имортные комплектующие или критично к отечественным? Вполне достаточно на замену есть в природе, если подобрать по характеристикам. Что приходит по памяти - TIP35C вполне хватит, но там корпус другой покрупнее.
Зачем такие извращения? Мобильник заряжать от аккумулятора можно с помощью:Radioamator писал(а):Нашел схему преобразователя
http://domowik.com.ua/upload/iblock/5ef ... harger.jpg
На худой конец через КРЕН5А. С телевизором вопрос может решиться аналогично.
Сколько вольт и какой ток ему надо для зарядки?
Radioamator, исправил твой (первый) пост.
больше так не делай, разноцветные выделения затрудняют чтение.
