Хочу сделать термометр на atmega8 + ds18b20 для com-порта.
Буду признателен умным мыслям.
Сейчас читаю даташиты и др инфу по данной теме. Но нужен толчок. Что ещё необходимо прикупить.?
А какая программа стоит на компе???? Или поставлю вопрос по-другому: чем обрабатываете данные с датчика?koyodza писал(а):DS18B20 можно подключить к СОМ-порту намного проще. Посмотрите там
Я делал (нужно было по-быстрому вычитать ID нескольких датчиков), работает
Дальше передаваться будет именно по 3G ? Просто есть вариант простой передачи данных по витой паре по протоколу UDP без обратного каналаspurtsmen писал(а):Идея в том, что есть 3G роутер, с usb -портом, который поддерживает преобразователь интерфейса rs-232 to usb определённых производителей
Я сам на Дельфях пишу, ежели-чего, поделитесь наработками. Пишите в ЛС.spurtsmen писал(а):Ещё никакая))))))
Что-нибудь состряпаю на Delphi. Есть у кого спросить если что.
